Panasonic KX-TCD755RU Микрофон?
Список форумов » Телефоны
Jamba
20-10-2006 16:24
Panasonic KX-TCD755RU, меня не слышат.
Похоже проблема с микрофоном а схемы нет.
Кто подскажет марку микрофона или какие аналоги можно поставить?
@leksej
Гость 82.207.*.*
21-10-2006 23:25
проблемма может быть не с самим микрофоном. надо провести расследование улыбка
ElectroNick2
22-10-2006 07:58
а иногда надо просто дырочку прочистить напротив микрофона улыбка
ni77ke
24-10-2006 15:29
Проверь транзистор усилителя передачи в базе.Часто из-за его неисправности в линию не уходит (Т13).На него через С47-R43 - 37нога проца.
ElectroNick2
24-10-2006 16:50
Jamba, где проблема? в трубке или в базе?
Jamba
24-10-2006 17:55
Микрофон на тубке.
Звук ухудшался постепенно!
А насчёт ДЫРОЧКИ это мощно!!! помираю со смеху!
ni77ke Спасибо проверю. А мож схемкой на мыло выручиш???
Добавлено 24-10-2006 17:58
Микрофон стоит двацатку деревянных!!!
Поэтому решил начать с микрофона.
Так как насчёт "Какой аналг подойдёт?" из тех что к примеру в чипе продаются???
KleoM
24-10-2006 18:44
Мануал...
Jamba
24-10-2006 20:18
KleoM, Пасибки огромное!!!!
ElectroNick2
25-10-2006 09:20
Jamba писал:
Микрофон на тубке.
Зря смеёшься, по поводу дырочки в корпусе трубки - это первое что надо проверять, особенно если звук пропадал постепенно (по мере засорения). А проверяется это легко, если разговора не слышно, но при этом отлично слышно лёгкое постукивание трубкой по столу, то 100% засалилось отверстие.
Второе, зря считаешь что проблема может быть только в трубе. У меня например только вчера был телефон, на котором звука с микрофона в линию совсем небыло. По-твоему выходит микрофон? А ведь хрен там, в интеркоме между трубками звук отличный, значит трубы живые. Виновата оказалась база. Для этого я у тебя и спросил. Думал хватит ума привязать вторую трубку и сразу определить где проблема.
Третье: микрофон подойдёт любой электретный с двумя выводами, например от сотика какого-нибудь. Но не динамический. Есть ещё уголные, но я думаю его ты ставить не решишься. У нас подобные микрофоны стОят порядка 10-ти рублей.
Jamba
25-10-2006 12:04
Просто с дырочкой это прикольно!!!
Я вовсе не уверен что проблема в трубке.
Просто тело ремонтирую дома, а по сему все предложенные тобой возможности отсутствуют.
Даже осцилографа нет!!!
А микрофон идёт практически напрямую на микруху!!!
Решение напрашивается само собой, ПОМЕНЯТЬ МИКРОФОН!!!
Микруха и тем паче вторая трубка стоят намного дороже!!!
А микрофоны отличаются по чувствительности и значительно!!!!
  DOC000054732.pdf  81,37 КБ  Скачано: 365 раз(а)
telefonmaster
17-11-2006 00:23
Зачем так все усложнять!
Стандартные действия. Разбираешь - чистишь, меня ешь микрофон - готово. В этих аппаратах летят только микрофоны, динамики, прошивки базы, редко процеки. Проверено личной статистикой. улыбка
Jamba
17-11-2006 09:15
Микрофон подобрал но не родной всё пошло!!!
Через неделю принесли хрипит звук!!!1
Теперь сдох динамик!!!! шок
Подскажите ПЛИЗ где можно купить динамик и микрофон???
Вопросик конкретно к вам telefonmaster,
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD755RU Микрофон?
  • panasonic kx-tcd755ru не включается
  • panasonic kx-tcd755ru проблемы с кодом базы и типом набора
  • Panasonic KX-TCA150ruv не работает микрофон
  • Panasonic KX-TC 2105RU S не работает микрофон
  • Panasonic KX-FC176 микрофон не работает...
