Радислав Новичок Сообщения: 6
не работает телефон. при включении трубы идут короткие гудки.
(линия исправна и другие аппарты пашут). трубка базу видит исправно.
х.з. как это произошло т.к. телефон работал не у меня.
хочу попробовать выставить заводские настройки.
линия - импульсная.
трубка kx-a118ce.
мануал скачал. но т.к. не владею английским - ничего не понял.
жду совета бывалых.. |
oleg_59 Участник Сообщения: 44
Setting base-0-0000-ok
Setting handset-other-reset handset-ok |
настройка базы? - 0-0000-ок
можно поподробнее для лузера?
у меня меню на русском |
rommy Участник Сообщения: 3226
Радислав, сброс не поможет-надо ремонтировать базу. |
кому везти?
и сколько может стоить?
я блин не жадный купить новый, но не люблю выбрасывать то, что еще можно починить.
Добавлено 20-09-2008 23:38
| oleg_59 писал: | Setting base-0-0000-ok
- после ок то же окно с "введите код" но _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - уже 12 символов. ???
- по русски не нашел такой ветки. можно уточнить?
в разделе "другое"
изм pin трубки
авто разговор
тип аккумул
в разделе авто раззговор вкл/выкл |
Добавлено 20-09-2008 23:53
сама труба показывает постоянно:
база 1 [A]
8 сообщ.
1 нов вызов (ов)
уровень приема - отсутсвует.
при этом, поиск трубки с базы заканчивается успешно.
да и при входящих звонках можно брать трубку и разговаривать.
исходящие не получаются. |
настройки трубки нашел и сбросил. базу тоже.
эффект = 0.
итак, входящие есть. на исходящие частые короткие гудки.
ваши мысли? |
kasfamily Участник Сообщения: 598
Попробуй на этой базе с другой трубкой, а родную трубу на другой базе |
tritel Участник Сообщения: 389
Выбрасывать не стоит, ремонт не сложный. Но для этого надо иметь хоть какое-то представление о работе в телефонной линии. Мысли уже высказали
| rommy писал: | | Радислав, сброс не поможет-надо ремонтировать базу. | Куда нести - спроси у знакомых. Никто тебе на международном форуме не скажет, какой СЦ тебе ближе всего и сколько там будет стоить. Можешь поискать тут земляков и обратиться к ним в привате. |
| Радислав писал: | кому везти?
и сколько может стоить? |
Проблема с мастерскими по ремонту телефонов в Москве?
| Радислав писал: | я блин не жадный купить новый, но не люблю выбрасывать то, что еще можно починить.
Лучше починить этот.
| Радислав писал: |
ваши мысли? |
Входящие точно есть?При звонке на него линию не подкорачивает?В телефоне включен ИМПУЛЬСНЫЙ режим набора?
На другой линии пробовал включать этот телефон? |
| rommy писал: | | Радислав писал: | кому везти?
| Радислав писал: |
ваши мысли? |
1) с мастерскими проблем нет. проблемы с тем, что зачастую там работают такие же специалисты как и я. обнуляют настройки, а если не помогает - предлагают купить новый телефон. - типа дешевле будет.
короче, кто может взяться за деньги починять в москве -мытищах - буду рад.
3) в квартире 2 розетки. еще советского образца. запаралелены с конденсатором в схеме (заводская фишка). в розетках - вилки переходники на новые штепсели. провода - новые. (с этим проблема потому что кошка с завидной регулярностью пережевывает линию). сори, отвлекся. в розетке №1 подключен старый кирпичик панасоник - обычный телефон. в розетке №2 подключена база 725-го. перемена местами - ничего не изменило.
при входящем звонке - пиликают все дружно. если поднять неисправную трубку - то можно спокойно по ней говорить. но вот позвонить с нее как раз нельзя.
пробовал по инструкции включать и импульсный и тоновый режим.
теперь вопросы:
может поменять полярность линии в розетке? тоесть, стационарному пофигу, а этот капризничает.
как проверить закорачивание линии? мультитестер у мну есть. последовательно измерить ток при вызове? |
| Радислав писал: | | 3) в квартире 2 розетки. еще советского образца. запаралелены с конденсатором в схеме (заводская фишка). |
Конденсатор лучше отключить от линии,возможно он паралельно линии подключен,тогда возможны проблемы.
| Радислав писал: | теперь вопросы:
Можно и поменять полярность.Попробуй.
Как проверить закорачивание линии и измерить ток при вызове-ну померяешь это и что дальше?
| Радислав писал: |
короче, кто может взяться за деньги починять в москве -мытищах - буду рад. |
Если ничего не получится,то к нему можно http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=13585 |
Arcady Новичок Сообщения: 8
Скорее всего на трубе стоит тоновый набор, а АТС понимает только пульсовый |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
заново трубку перерегистрируй |
