Дисплей Panasonic KX-TCD725ru
Список форумов » Телефоны
pls
23-05-2007 10:23
У дисплей на трубке горят все символы, прошивку менял вчем может быть дело?ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
hochukriak
23-05-2007 14:19
на разьеме дисплея влаги нет ?
pls
23-05-2007 23:58
нет феном уже сушил.
ElectroNick2
24-05-2007 09:12
а трубка при этом вооюще работает или нет? может она так и не запустилась? поэтому и засвечивает все сегменты как при включении. А если работает но с полностью засвеченным дисплеем, то для начала хорошо бы другой подставить. Если не ошибаюсь он там должен быть на разъёме. А потом уже проверять питание, сигналы на выводах.
pls
24-05-2007 10:57
трубка запускаеться есть отклик клав, дисплея пока нет чтобы подкинуть.
shnk
24-05-2007 13:38
с такими симптомами всегда менялся дисплей, обычно после воды
hochukriak
24-05-2007 16:39
да - бывали случаи тихо умирали дисплеи... недовольство, огорчение
pls
25-05-2007 09:41
Спасибо всем, дисплей оказался дохлый, клиент залил трубу, правда, не водой, а водкой .
В результате не каких следов.
Список форумов » Телефоны » Дисплей Panasonic KX-TCD725ru
  • Panasonic kx-tcd725ru - как вернуть заводские настройки?
  • Panasonic kx-tcd725ru уронил трубку .проблемы динамик и зум
  • Панасоник KX-TCD725RU T8?
  • Panasonic kx-tca 158 rus, дисплей
  • Panasonic KX-TCD215UA - дисплей.
