Panasonic KX-TCD715RU, моргают все сегменты
Список форумов » Телефоны
Паразит
16-01-2008 16:21
не включается трубка...моргают все сегменты при включении и потрембляет 170 махов...не подскажете?Или, может быть, схемку?
DIMKA1969
16-01-2008 17:22
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tcd715-download-11373.html
bvj
Гость 78.85.*.*
17-01-2008 02:54
При подсветке они так и потребляют, это нормально. Моргает - наверно перезапускается. Проверь, не подсаживается ли питание. Могут быть плохие контакты или высокоомные аккумуляторы.
Паразит
17-01-2008 10:55
пропаял, проверил все элементы - эффект тот же.Запитал от блока - потребление в выключенном состоянии около 700 махов.Было предположение, что где-то закорочена однаиз клавиатурных спиралей, но нет...(((
shnk
17-01-2008 11:05
при потреблении больше 350мА почти всегда виноват передатчик, обычно PMB6618 или PMB6619. Бывает, что он с таким потреблением даже работает помираю со смеху! пока АКБ за 2 часа не посадит
Паразит
17-01-2008 11:41
отсюда можно смеяться - пропаял снова проц, промыл подключаю АКБ - запустился!Но от блока токопотребление очень большое и нет запуска!
Паразит
17-01-2008 14:19
Все функции работают, но токопотребление 1.5-2 А((((
Monitormonitor
17-01-2008 14:35
И кто их жрет? Здесь точно что-то должно греться.
Паразит
17-01-2008 14:50
процессор и дроссель греются
Monitormonitor
17-01-2008 15:09
Сколько на аноде и катоде D6, и какой через него ток течет? Скорее всего проц, попробуй помыть под ним,
Паразит
17-01-2008 16:28
анод 1,8В, катод 3,8
Monitormonitor
17-01-2008 17:36
улыбка
Паразит
17-01-2008 17:52
недовольство, огорчение
shnk
18-01-2008 11:03
ты передатчик проверил??? Нет сними R404 - как меняется поведение?
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD715RU, моргают все сегменты
  • Р-тлф Panasonic Kx-tcd715ru хрипит
  • Panasonic KX-TCD715RU как сбросить PIN базы
  • Panasonic KX-TCD715RU . Трубка не видит базу или наоборот...
  • PANASONIC KX-TG2583W (2,4GHz)моргают все свето-диоды,
  • HELP KX-TCD715RU
