Не работает база Panasonic KX-TCD650RU
Список форумов » Телефоны
h16842
05-04-2019 07:01
Перепутали блок питания-подали другую полярность.Микросхема по входу питания + 6в 1C2 24ASN05A сильно греется.Выход отпаянной микросхемы 18 ом. Куда копать дальше. Помогите с электрической схемой.
Миф6691
05-04-2019 09:59
h16842 писал:
Это на ней или на плате без нее?
Подай 5в с БП и глянь, что греется.
h16842
05-04-2019 15:20
это без нее.Я же написал- выпаянной микросхемы. Конечно сопротивление цепи на плате выхода микросхемы.А ссылочку на схему базы может кто нибудь кинуть
pasha-4
Таракан радиотехнический
05-04-2019 16:24
h16842, у Тани есть https://elektrotanya.com/panasonic_kx-tcd650ruc_tcd650ruf.rar/download ...
h16842
06-04-2019 04:50
pasha-4, Спасибо за ссылку.Буду копать глубже гы-гы
h16842
06-04-2019 21:02
Видимо процу PMB6725X VER.1.551 кирдык -33 нога VDDLR дает 18 ом на корпус.Профи подскажите -правильный ли я сделал вывод и стоит ли заморачиваться с ремонтом. или в ведро .
Странно что разработчики базы не поставили защиты от дурака , т.е от переполюсовки питания.Хотел восстановить телефон для дочки. Но видимо не судьба. Может есть у кого нибудь материнка рабочая PQUP11159ZA. Я случайно в запарке перепутал адаптер питания. Обидно -телефон был рабочий. Небольшое уточнение- руки нормальные, паяльная станция Lukey 702 исправная
rommy
06-04-2019 23:25
h16842 писал:
В некоторых моделях панасоников стоит диод по входу.
h16842 писал:
Можно поднять 33 ногу с платы,если там будет 18ом на землю,значит проц.
Если хочется такой же телефон,можно поискать их на интернет барахолках.
Список форумов » Телефоны » Не работает база Panasonic KX-TCD650RU
  • Panasonic kx-tcd650ru
  • Помогите. panasonic kx-tcd650ru нет гудков
  • Panasonic KX-TG7225RU не работает база
  • Panasonic TG7127 не работает база
  • Panasonic KX-TG9127UA, не работает база.
