Panasonic KX-TCD586URS, труба отключается
Список форумов » Телефоны
Alex-al
Гость 77.122.*.*
25-07-2007 18:21
Телефон Panasonic KX-TCD586URS, 1,5 года, аккум. HHR-P103(Китай).Индикация заряда - норма. При поступлении сигнала вызова труба отключается(полностью гаснет табло).Ставишь на базу-сразу включается.Настройки не слетают.Ситуация может возникнуть при нажатии ответа при вызове. Закономерности никакой.Возникает при разном уровне индикации уровня заряда(может даже сразу после полного заряда).Никто не сталкивался?
алёха
25-07-2007 21:23
запитай трубу от блока питания, посмотри, что будет...какая там труба кстати, 158 или 151?
ElectroNick2
26-07-2007 09:23
на 586-й модельке идёт 158-я трубка, и на базу она не ставится улыбка , для неё идёт зарядный стакан. Причин много, но основные - либо мёртвый аккумулятор, уже алёха написал как проверить, запитай от блока питания. Вторая причина - повышенное потребление, как правило жрёт ВЧ-блок. Опять же запитываешь от блока питания и смотришь по прибору потребление. С подсветкой и при разговоре потребление доходит до 300 мА, без подсветки что-то около 100, может чуть больше, в оежиме ожидания меньше 10 мА.
AlexIva
03-12-2008 11:46
Поменял аккум. Взял 3 GP, спаял в батарею и всё стало ОК. Интересно, что в старой HHR-P103 при полном заряде и под нагрузкой, и на хх напруга показывалась 4,4В (мерялось 2-мя разными вольтметрами) Замешательство В новой, как положено, 3,6В. улыбка
PS У меня почему-то не отображается опция "Отметить как решенную" (только на этой странице).
tritel
03-12-2008 23:12
В новой заряженной положено быть чуть больше 4 В. 3,6 - это севшие.
Не авторы темы не могут отмечать ее как решенную.
AlexIva
04-12-2008 09:28
tritel писал:
Точно.Автор то я, но под старым логом (был в командировке,потерял пароль.)
tritel писал:
А вот с этим позволю не согласится.Батарейка(аккумулятор) - это химический элемент, а он не может по природе давать больше 1,2 - 1,3В (теоретически 1,2В, физика где-то за 8-й класс).Следовательно со всеми погрешностями измерений от силы 4В. Но это теория. На практике, старая 4,4В работать не хочет, новая 3,64В работает. улыбка
Sergey A Skokov
04-12-2008 14:41
Нормальный исправный аккум после штатной зарядки показывает по моим приборам 4,12-4,27В.Сам свои заряжаю 200мА 1,4В на банку.Выходит теже 4,2В.Теория хороша,но практика доказывает обратное.Обычная алкалайновая батарейка Дюрасел новая показывает 1,56В.
tritel
05-12-2008 00:02
AlexIva, курс физики за 8 класс - это не для того, чтобы на него ссылаться, а для того чтобы на его основе учиться дальше улыбка
Старая 4,4В не работает не потому что 4,4, а потому что старая и под нагрузкой на ней пшик. А новая 3,64В работает - ну так она и должна работать, потому что выше 3,6 - это еще в пределах нормы, хотя уже на грани.
AlexIva
05-12-2008 11:46
tritel писал:
Эти размышления и аргументы на основе
tritel писал:
курс физики за 8 класс - это не для того, чтобы на него ссылаться, а для того чтобы на его основе учиться дальше .
? улыбка
Никогда раньше не обращал внимания на эти "мелочи", но как всегда важные моменты в мелочах то и заключаются. ЭДС хим. источника тока зависит от применяемых материалов и внутреннего (эквивалентного) сопротивления.
http://www.krugosvet.ru/articles/106/1010640/1010640a1.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%8 ...
http://www.chemfiles.narod.ru/hit/hit.html
Видимо в школьном курсе использовали какой-то классический пример,который и давал 1,2В.
Для себя остался только один вопрос:почему после 1,5 лет работы напруга на аккум. 4.4В и не падала под нагрузкой? И при этом ещё и сбоила работа контроллера.
PS Напруга на новом аккум. 3,64В была после первого полного (по индикации телефона) заряда.Сейчас (после примерно 10 циклов) - 4,1В.
Sergey A Skokov
05-12-2008 12:04
Всяко бывает.Попадалось несколько аккумов,что после зарядки показывали 4,85В,но под нагрузкой в 0 падавшие.Были поменявшие полярность.Надо иметь тестовый аккум.
tritel
06-12-2008 23:32
Не верю, что те старые аккумуляторы, которые выдавали 4,4 на х.х., и под нагрузкой тоже были 4,4. Что было в качестве нагрузки? Если трубка в стендбае, так она при этом почти ничего не потребляет. В связь труба как я понял не включалась, значит проседание при включении передатчика можно и не заметить, если трубка сразу выключается. Хорошие аккумуляторы никогда не дают такого высокого напряжения, это является уже признаком их высокоомности, а значит под нагрузкой напруга падает.
shnk
07-12-2008 01:21
Кстати, Панас для этой модели прошивку обновленную выпускал. И одной из проблем было как раз и самопроизвольные отключения, обычно при включенной вибре.
ElectroNick2
08-12-2008 07:46
shnk писал:
Да, была такая проблема, но не прошивкой она лечилась, а установкой двух дополнительных конденсаторов на плату трубки. Под них кстати на плате есть штатные места, просто на заводе их не ставили "за ненадобностью", а потом вылезли периодические отключения. Кстати бюллетень этот был не для 158-й трубки, а для 255 (или 225 точно не помню). Она точно такая же но для мини-АТС.
*Stranger*
08-12-2008 12:06
аккамуляторы достоверно проверить можно ТОЛЬКО под нагрузкой , бо не так важно напряжение как ток. У меня под боком стенд ( заточенный под сотовые , да и не важно) так что можно сразу узнать вн. сопротивление и судить по нему о степени работоспособности.
AlexIva
15-12-2008 23:24
Дошли руки отписаться.
tritel писал:
По пунктам
1. Напруга мерялась при вкл. передатчике (труба на связи),она не всегда выключалась. Это классика.
2. Напруга конечно же проседала (4.05 - 4,01, сейчас уже не помню) но не ПРОВАЛИВАЛАСЬ. При этом труба МОГЛА отключиться (закономерности не увидел).
tritel писал:
3. Вот меня самого удивило такое высокое напряжение. Хотя при увеличении внутр. сопротивления (связанного, обычно, с истощением аккум.) напруга под нагрузкой должна,естественно, проваливаться.
ElectroNick2 писал:
Можно подробнее?
kasfamily
16-12-2008 00:28
AlexIva писал:
Можно подробнее?
посмотри эти рекомендации http://webfile.ru/2480530 и http://webfile.ru/2480536
ElectroNick2
16-12-2008 08:28
AlexIva писал:
Можно подробнее?
Добавлено 16-12-2008 11:32
  PowerDown++.part1.rar  488,28 КБ  Скачано: 80 раз(а)
  PowerDown++.part2.rar  217,88 КБ  Скачано: 79 раз(а)
AlexIva
24-12-2008 15:26
ElectroNick2,
kasfamily,
Спасибо. Места под доработку железа действительно есть,хотя модель трубы другая - KX-TCA158. А как перепрошить? Не сталкивался с этим.
После замены аккум. отключений практически нет, но иногда проскакивают.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD586URS, труба отключается
  • Panasonic KX-TG 1311UA труба от 1107
  • Panasonic KX - TC1025RUB умерла труба
  • Panasonic KX-TC2105 труба не дышит
  • Panasonic KX-TG2583B не кодируется труба
  • PANASONIC KX-TG1805BXB НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ТРУБА
