Gosha272006 Новичок Сообщения: 6
Проблема с телефоном.
После грозы выбило транзистор 1625 и мостик.
После замены стал видить линию, но звук еле слышен, всё остальное в норме.
Помогите советом новичку. |
dok Участник Сообщения: 247
macho2 Участник Сообщения: 172
Смотри стабилитрон после транзистора 1625. |
Сигнал тона идёт. При звонке я абонента еле, еле слышу а он меня практически нет.
Добавлено 10-11-2006 18:39
Убрал стабилитрон, звук появился. Я хорошо слышу, а вот меня не слышно
на другом конце линии. |
ni77ke Участник Сообщения: 64
Проверь все SMD транзисторы есть усилитель передачи |
Покопайся в разговорном узле , транзисторы, ОМ-ные резисторы. |
Проверю, завтра дам знать что получилось. |
Прозвонил всё что звониться, вроди как всё нормально.
Может проблема в трубке? |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
ну так привяжи эту трубу к другой рабочей базе и всё поймёшь, но совпадений не бывает, чтобы после грозы кроме базы умер звуковой канал в трубке, это надо очень постараться... |
За совет спасибо, но базу нужно ещё найти. Буду всё таки ещё раз перепахивать базу. |
Если в линию тоне не уходит , то разговорный узел либо не нагружает линию (кстати сколько вольт, при разговоре ? ), либо подкорачивает , сажает её на землю. Надо проверить низкоомные резюки, разговорный транзистор. стабилитроны. Кто ищет, тот всегда найдёт. Успехов! |
shnk Участник Сообщения: 224
МЕНЯЙ Q8 - 2SD1994A (можно еще 8050В, но обязательно с буквой D, если будет С, то уровень будет слабый). И в принципе такой эффект может давать и Q9, но это практически не бывает. |
Всем большое спасибо за помощь.
Заменил транзистор 2SD1994А и свё заработало, хотя транзистор звониться как хороший,
поставил 5080S другого не нашёл, правда на другом конце линии слышно эхо.
А какой там стоит стабилитрон после транзистора 1625, так и не смог прочитать что там написано. |
