Panasonic kx-tcd540rum мертвая база
Список форумов » Телефоны
metro
05-04-2008 13:00
При включении блока питания сабжа база не реагирует никак. Дисплей мертвый, активности никакой.
Сделано - скачал схему, проверил С1, С4. С1 подсох, заменил. D1 - живой. Результат нулевой. Напряга с БП примерно 8В. Далее проверил IC1, IC14 - напряга на ногах по 4 В. Далее C212, Q2, Q3.
На тестпоинте ТР15 напряга 1,5 хотя по схеме 1.8В,
на ТР22 0, хотя должно быть 3,2В.
Кондеры С11 и С10 не такие как по схеме - С11 по схеме 6,3В 100 мкф а на деле 50 в 10 мкф.
С10 по схеме не распаян, на деле 6,3 в 100 мкф.
Сам сервис мануал на сайте не полный, как я понимаю, должны быть еще значения на тест поинтах описаны... Но их нет:-(
Что еще проверить, где копать, товарищи?
dok
05-04-2008 16:26
Если есть прогер, то попробуй прошить память.
bvj
Гость 92.241.*.*
05-04-2008 21:37
Что за схему ты скачал? C1 - керамика 10 пик (подсох?!), C4 - вообще N.M.
Проверь Q2 и не коротит ли ТР22 на землю. Похоже проц у тебя убивец.
metro
05-04-2008 21:54
Блин, не туда посмотрел:-) Сорри.
С2 подсох, С3 в норме:-)) Конечно...
Сча попробую Q2. Прогера нет.
Update:
Померял следующее:
ТР22 не коротит - сопротивление около 2,1 Ком.
Q2 и Q3 одинаковые, но падение напряжения на ногах у Q3 больше где-то примерно на 300 мв
Q2 под напрягой выдает на ногах 4; 4; 0 в
Q3 под напрягой выдает соответственно 1,5; 2,2; 0,6 в
С2 заменил временно с 220 мкф на 470 мкф.
И еще - примерно с вероятностью 1\100 тлф стартует нормально...
bvj
Гость 92.241.*.*
06-04-2008 23:24
Непонятно объясняешь. Это между чем и чем ты привел напряжения? Обычно измеряют относительно земли, а на эмиттерах обоих транзистров должно быть 4 В, раз говоришь, что IC1, IC14 - напряга на ногах по 4 В.
metro
07-04-2008 07:35
Относительно земли мерял ессно. На эмиттерах Q3 вот не по 4 в, а меньше...
KULIKOV17
07-04-2008 12:26
metro, ,bvj, дело говорит на эмитере Q3 должно быть 4В.
bvj
Гость 92.241.*.*
07-04-2008 13:06
Или на выходе стабилизатора не 4 В, или на эмиттере все-таки 4, или между ними обрыв улыбка
metro
07-04-2008 14:14
Есс, нашел! Трабла решена - был бой дороги на плате:-) Решил не самым возможно изящным способом - просто пайка самым тонким мгтф поверх...
Извняюсь за сумбурное описание - пока что начинающий:-)))
bvj
Гость 92.241.*.*
08-04-2008 04:20
Нормальный способ, только советую не просто шинку поверх накладывать, а паять концы волоска в 2 точках и сделать небольшой изгиб, чтобы не было натяга. Это важно в тех местах, где плата может изгибаться.
metro
08-04-2008 06:50
Спасибо за совет. Так и сделал. Пока полет нормальный, тестирую по полной...
Список форумов » Телефоны » Panasonic kx-tcd540rum мертвая база
  • Voxtel Profi 1500 Twin с АОН - мертвая база
  • Panasonic KX-tcd540RUM Утопленник...
  • Panasonic KX-TCD540RUM - не работает клавиатура трубки
  • Panasonic KX-TCD540RUM, Какой транзистора Q4 стоит в базе ?
  • panasonic kx-tg2730s мертвая трубка
