База Р/Т Panasonic KX-TCD530RUT сгорела входная цепь
Список форумов » Телефоны
Kinsman
Господа, товарищи! Утерян блок питания. Сделан собственный (6V, 500 mA), долгое время работал на ура, но у разъема (RJ-ки) кабель перетерся и произошло замыкание. Вроде бы ничего страшного произойти не могло, но телефон не включается, никак не реагирует на подачу 6 вольт. Возможно причина не в замыкании, а в попытке подключить блок питания с обратной полярностью. Что могло выйти из строя? Есть ли в нем предохранитель, защита от тупых?
Приложить схему, чтобы соответствовать требованиям форума по размеру PDF, невозможно, поэтому ссылка http://monitor.espec.ws/download.php?id=25129.
Сам глубокий чайник - мозгов хватило только на то, чтобы сделать БП. Подскажите, пожалуйста, несчастному челу, где собака порылась, а то новье буржуйское сейчас дорогое... Прошу помощи
rommy
08-05-2017 23:00
причина не в замыкании.Обратная полярность тоже не повредит,на входе есть диод D1,дальше просто не пропустит.
Предохранителя нет по входу 6в.На схеме есть 2 стабилизатора ІС1,ІС14,на выходах должно быть 4в.есть или нет?красными большими цифрами написано где сколько должно быть.
Kinsman
Спасибо, добрый человек!!! Доберусь, посмотрю и отпишусь!
Список форумов » Телефоны » База Р/Т Panasonic KX-TCD530RUT сгорела входная цепь
  • Panasonic kx-tcd530rut, нет регистрации
  • Panasonic KX-TCD205RU цепь питания трубки
  • факс Panasonic KX-FT 904 не срабативает цепь поднятия трубки
  • База Panasonic KX-TCD 576 глючит
  • Panasonic KX-TCD156 база
