Panasonic KX-TCD500, не регистрируется на базе
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
06-05-2006 06:50
Panasonic KX-TCD500 прямо чудо
Принесли Panasonic KX-TCD500 ну всяко бывало но такого ни разу .Труба не регистрируеться на базе (просит пин, пин вводишь, секунды 3 и труба из режима поиска выходит) хотя вроде если подумать что ПРМ в базе накрытый то поиск должен идти и идти.
Пробывал рабочую трубу зарегистрировать, тоже самое.
Подумаем что ПРМ накрытый в базе.
Что самое интересное и труба на рабочей базе не регистрируется. (просит пин, пин вводишь, секунды 3 и труба из режима поиска выходит) .
Подумаем что ПРМ накрытый в трубе.
Кварцы стандартные.
Вопрос что делать(наверное скажете ВЧ менять) и интересно как надо, и что сделать чтоб сломать и трубу и базу.
1Dimon1
06-05-2006 11:42
Привязанная труба есть? Если есть посмотри сколько трубок уже привязано к базе. Не больше шести.
mikolasnn
06-05-2006 15:35
Я уже от безвыходности попробывал прошить заново и трубу и базу(хотя казалось что бред) и все заработало.
Теперь вопрос к СПЕЦАМ чем таким TCA 150 отличается от TCA 151 и 154 (которые у меня работают на 530 базе) и как так PANAS опарафинился чтоли. Блин ну бред бредом.Что самое засадное у меня стоит база от 500 как зарядка (тоже думал что ВЧ кирдык ,хотел его поменять) наивный.Причем труба 150 с прошивой от 154 не заводиться вообще. А 154 с прошивой от 150 заводиться но на дисплее светиться трубка с крестиком и пол человечка.
Как говориться без пузыря не разобраться, так и сдлал, и ведь помогло.
(Причем по словам клиента дети кнопки понажимали) .Вот кто вирусы на DECTы пишет!!!
С ПРАЗДНИКОМ !!!
asadoshuk
04-12-2006 11:23
151 от 154 отличается тем что в ней отсутствует голосовое управление набором. прошивка от 154 не лезет в 151 вообще (размеры прошивки разные), а 151 в 154 лезет, но голосового управления не будет.
Что бы всё стало ОК надо проинициализировать EEPROM (но сначала его нужно сохранить, может потом пригодиться).
mikolasnn
04-12-2006 18:55
Хоть и тема старая и все решено , но Спасибо.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD500, не регистрируется на базе
  • Panasonic KX-TCD460RUT не регистрируется на базе
  • Panasonic KX-TCD345RU не регистрируется трубка на базе
  • Panasonic 1205 трубка не регистрируется на базе.
  • panasonic kx-tc2000 трабка не регистрируется на базе
  • panasonic kx-tc 1205, Трубка на базе не регистрируется
