Panasonic KX-TCD465UA отсутствует звонок
Список форумов » Телефоны
Студент123
15-09-2008 17:05
Звоню на телефон сигналы вызова идут телефон не звенит. Если связаться база-трубка, и база и телефон звенит. В опциях программирования вроде все стоит по инструкции. Уважаемые спецы подскажите, где искать проблему?
evgeniy_51
15-09-2008 17:28
А если посмотреть настройку"Ringer opt"?,случайно в "Ringer vol"не установлено"off"?
Студент123
16-09-2008 08:50
Настройки смотрел все в норме, надо смотреть железо, вот только схемы у меня нету
evgeniy_51
16-09-2008 11:14
Часто при падении Базы или других мех.воздействиях на её корпус,
просходит отбрыв в звонковой цепи С2(0.47*250v) в месте пайки. улыбка
Rope
16-09-2008 19:55
Это как понимать ?
Капитан Немо
16-09-2008 21:07
линия блокираторная?
tvn10002
18-09-2008 17:47
надо смотреть железо,а ты что нибудь смотрел?
Базу вскрывал?
Очень часто вскрытие все показывает! улыбка
Студент123
21-09-2008 16:19
Rope писал:
Это как понимать ?
Если установить внутреию связь или связь между трубками. А собака была зарыта в розряднике. На входе базы стоит розрядник отпаял и все пошло
Rope
21-09-2008 17:15
Это интеркомом называется ,а относно вашего метода ремонта -в следующий раз когда трахнет без разрядника -хуже будет !
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD465UA отсутствует звонок
  • Panasonic KX-TC1045 звонок
  • Panasonic KX-TDC755RU не работает звонок
  • Panasonic KX-TCD460, не проходит вызывной звонок
  • Panasonic KX-T4300BH Есть ли звонок на базе?
  • Panasonic KX-A146UAF отсутствует зарядка аккумуляторов
