Panasonic KX-TCD465RU нет входящих звонков
Список форумов » Телефоны
dmit
10-07-2006 08:59
Исходящие проходят звони куда хочеш. Входящие звонки не проходят на трубке начинает мигать значок антены . Питание нормальное БП проверял на другом аппарате.
Sasha313
10-07-2006 10:22
если не вскрывать базу и смотреть на нее снизу видны контрольные точки какое напряжение между крайними?
dmit
10-07-2006 12:51
Напряжение 3.36 V
Sasha313
10-07-2006 13:21
Меняй проц
1Dimon1
10-07-2006 13:56
Так уж сразу и
Sasha313 писал:
Меняй проц
? В этой контрольно точке померяли только напряжение питания проца и усеи и оно нормальное. улыбка dmit, подробней опиши ситуацию, то есть, антена начинает моргать в момент прихода звонка, или когда вздумается? Посмотри внимательно на такой стеклянный балончик рядом с разъемом линии, если во время входящего звонка в нем появляется свечение - выпаивай его - это газоразрядник и ему пришел кердык.
dmit
11-07-2006 08:29
Антена начинает моргать в момент прихода звонка. Стеклянный балончик поменял на всякий случай.
Sasha313
11-07-2006 10:00
напряжение на проце должно быть 2,8 вольт
1Dimon1
11-07-2006 10:25
dmit, проверь стабилизатор IC3 - должен выдавать
Sasha313 писал:
, если дает больше его на замену и проверить напряжение которое приходит нанего (4в). проц еще рано менять улыбка .
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD465RU нет входящих звонков
  • Panasonic KX-TCD465RU нет входящих звонков
  • Panasonic KX-TCD435, нет входящих звонков.
  • Нет входящих звонков для р/т LG GT-7180
  • Panasonic KX-TC1205RUB, Нет вызова при входящих звонках
  • Факс Panasonic KX-FC195RU - не работает перевод звонков
