Panasonic KX-TCD465RU нет входящих звонков
Список форумов » Телефоны
ZORRO
27-06-2006 17:37
Пульс-тон без разницы.Исходящие нормально проходят. Инструкция есть,прочитал вдоль и поперек,никакие запреты не включены.Может,прошивку в базе поменять,или она не причем?
megavolt
27-06-2006 18:03
а динамик пробовал менять подшучивать, дразнить
Шуруп
28-06-2006 06:44
Причем тут пульс или тон если исходящие проходят?
Для начала сделай сброс трубки и базы на зоводские установки согластно пользовательской инструкции, ну и собственно по совету megavolt проверь динамик, он часто мрет.
ZORRO
28-06-2006 13:54
Динамик живой,скорее всего дохлый унч,если он там как таковой имеется.Входящие проходят,только нет вызывного сигнала.Прогревание платы не помогло.Пока не до него,завтра еще посмотрю,о результатах отпишусь.
ElectroNick2
28-06-2006 14:35
Ну УНЧ или динамик - это определить просто: Индикация то на дисплее есть при входящем? если да, то вызов проходит, а звука нет. А громкая связь на трубке работает?
ZORRO
28-06-2006 20:21
У нас в сервисе 2 линии- - когда звоню на этот Панас, в той трубке с которой звоню нормальнные гудки вызова, в базе Панаса ничего.Но если беру трубу при входящем (ничего при этом ни индицируется и нет сигнала)то слышу входящий нормально.То есть если я вижу что кто то звонит и если я возьму в этот момент трубку я услышу .
Sasha313
28-06-2006 22:35
Я бы начал с замены БП или с проверки уровня пульсаций под нагрузкой (входящий звонок + заряд АКБ) Сумасшедший!
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD465RU нет входящих звонков
  • Panasonic KX-TCD465RU нет входящих звонков
  • Panasonic KX-TCD435, нет входящих звонков.
  • Нет входящих звонков для р/т LG GT-7180
  • Panasonic KX-TC1205RUB, Нет вызова при входящих звонках
  • Факс Panasonic KX-FC195RU - не работает перевод звонков
