Panasonic KX-TCD460 дохлая база
Список форумов » Телефоны
Злой
12-02-2008 08:57
Трубка базу не видит, зарядка идет. База на кнопку "интерком" не реагирует. В контрольной точке TP187 вместо 2,65 3,4 В. Правда схему родную не нашел, смотрел по KX-TCD450.
trubin_mihail
12-02-2008 11:35
Регистрировать пробывал? Откуда знаешь , что база на нажатие кнопки не реагирует, бузер в базе есть? Если схема похоже на 450 модель и проблема с напряжением 2.65V. то проверяй Q8, а 4V как?
Злой
12-02-2008 11:57
4 В нормально. Нашел схему 435, вроде подходит. Регестрировать пробовал, тогда и нашел, что не реагирует на кнопку, бузер есть и живой. Q8 живой на базу с процессора приходит 3 В, на эммиторе 3,7 а на коллекторе 3,4. Кнопка S1 тоже нормальная, на одной ноге те же 3,4 В при нажатии просаживаются до 0.
ElectroNick2
12-02-2008 12:22
460 и 435 - однотипные модели. Если в контрольной точке (2,65В) висит 3,3-3,4, то проц фтопку... Процессор менять однозначно и даже не надо ничего больше проверять. Если посчастливится такой найти, то после замены проца надо отрезать дорожку идущую от его 19-й ноги и в разрыв вставить резюк на 47 Ом, это на будущее чтобы не повторилось. Это рекомендация завода изготовителя.
shnk
12-02-2008 12:31
кстати, этот же проц стоит также в TCD156 и TG1105, и тоже вылетает бывает. Еще и кренки начали в 1105 дохнуть недовольство, огорчение , походу из-за них и процу достается.
Еще это проц стоит в 400, но с другой прошивкой, без АОН. и стоит $3,5.
Злой
12-02-2008 14:56
Подтвердились худшие опасения, шансов найти его мало. Спасибо за помощь.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD460 дохлая база
  • Panasonic KX-TCD460, не проходит вызывной звонок
  • Panasonic TCD460 после удара .нет звонка на трубку
  • Дохлая труба Panasonic KX-TC 1205
  • Panasonic KX-TCD156 база
  • База Panasonic KX-TCD 576 глючит
