Panasonic KX-TCD435RUB слабый сигнал станции
Список форумов » Телефоны
Алекс22
26-09-2007 21:22
Попался в ремонт Panasonic KX-TCD435RUB после грозы( небыло сигнала станции), как обычно впервую очередь проверил все транзисторы в линейной стороне, заменил А1972 на А1625,поставил новый D1994AS, пробитым оказался D3. Схемы нет, поэтому что именно стоит на месте D3 диод или стабилитрон(какой?) ? Готовность станции появилась, телефон набирает, единственное мала громкость самого сигнала и идет с потрескиванием.Кто может подсказать, помогите.
rommy
26-09-2007 22:30
Без D3 попробуй включить сначала.
Это стабилитрон на 27-30в,стоит как защита от перенапряжения-если трубу подносят во время посылки вызова.
Его надо ставить обязательно.
Алекс22
26-09-2007 22:56
Я недавно сталкивался с таким защитным стабилитроном но только не на Panasonic, спасибо что подтвердил.В данный момент проверяю именно без него, проблема остается.
rommy
26-09-2007 23:15
Проверять все транзисторы,также возможны обрывы резисторов,особенно в базе А1625.
Ростік
27-09-2007 09:20
какое напряжение тел.линии при стенбай и при поднятой трубке?
Sasha313
27-09-2007 09:20
после грозы в этих базах отгорает земля внутри платы,и пробиваются пистоны, поэтому я часто дублирую все линейные дороги,
если мала громкость значит занижено напряжение после ключевого, должно быть 10вольт если меньше смотри q6,r19,r20
Алекс22
27-09-2007 12:28
Питание со станции приходит 67 вольт, при поднятой трубке снижается только до 40 вольт, D6 на плате не установлен( хотя место под него нашел), R19(22 Ом) и R20(56 Ом) в норме( обычно я их тоже всегда проверяю).
Ростік
27-09-2007 12:34
проверь r12
q6
есть ли земля на r20
Sasha313
27-09-2007 13:18
40вольт очень много , это сто процентов либо резистор в обрыве либо дорога , или транзистор битый , кстати q6 и D6 это не одно и тоже Нет
Алекс22
27-09-2007 19:43
Спасибо всем, неисправность выявил, обрыв дорожки в пистоне с коллектора Q2 на R12. Все сигнал станции в норме.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD435RUB слабый сигнал станции
  • Panasonic KX-TG 1077UA сигнал станции 2...3 раза из 10
  • Panasonic KX-A146UAS слабый сигнал вызова?
  • Panasonic KX-TC1405BXB слабый микрофонный сигнал
  • Philips 1221/s51, очень слабый сигнал линии
  • РТ Panasonic KX-TCD435RUB Теряет связь с базой.
