Panasonic KX-TCD430R
Список форумов » Телефоны
Радист Иванов
24-03-2018 16:31
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста. При полной зарядке аккумуляторов, дисплей показывает одну палочку и при разговоре выключается. Пробовал поставить новые батарейки ААА та же фигня. В нете народ пишет, пропаять процессор. Пропаял, по колесу стучал, под капот заглядывал результат то-же. Может у кого есть схема на этот аппарат или подскажите, где копать.
Спасибо!
pasha-4
Таракан радиотехнический
24-03-2018 16:38
Радист Иванов, у Тани https://elektrotanya.com/panasonic_kx-tcd430hg.pdf/download.html
Радист Иванов
24-03-2018 16:42
Большое спасибо! Уже, что-то.
Радист Иванов
25-03-2018 09:33
Проверил напряжение на плате. Преобразователь работает, 4 вольта выдает. Питание процессора 2.65 в. есть. В описании написано, что надо в менюшке установить тип аккумулятора. Что-то я не понял, как туда добраться. И на самом деле это так существенно.
rommy
25-03-2018 12:59
Радист Иванов писал:
батарейки или аккумуляторы?
что потребляет в разных режимах?может просто труба садит и не успевает зарядить.
контакты акк чистые?
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/28222/Panasonic_KX-TCD430.html
стр.19.
Радист Иванов
25-03-2018 13:36
Пробовал батарейки, не аккум. Ток не мерил. Протер контакты спиртом, вставил аккум. - показывает 3 палки. Понаблюдаю, за разрядом.
Ссылка сайта не работает, блокируется.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD430R
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
  • panasonic kx-A 143
  • Panasonic KX-FT 908
  • Panasonic KX-TGA 820. Выключается
  • Panasonic KX-FT74
