PANASONIC KX-TCD420JTC в базе нет генерации на кварце.
Список форумов » Телефоны
service
08-05-2006 15:15
В базе на прцесоре PMB7725 нет генерации.Подставлял другой кварц.Питание есть.Это накрылся проц или возможны другие варианты?
DIMKA1969
08-05-2006 18:13
Менять процессор! Впрочем, если на 23 ноге ( RESET ) низкий уровень, можно на всякий случай проверить C35; R57.
Если цепь исправна, а уровень все-таки низкий - просаживает проц. Замыкаем R57, кварц должен загенерить.
Если база при этом оживет, впринципе, так можно и оставить, предупредив клиента, что из за того что цепь сброса не работает,
при временном пропадании питания в сети, база потом может не включится, и придется передернуть штекер адаптера питания.
service
09-05-2006 14:40
Спасибо !
Не знаю куда смотрел когда писал.У меня модель 430.И эти элементы подключены к 12н - это ресет в этой модели ?
DIMKA1969
10-05-2006 20:44
На 430 у меня схемы нет. А вот, например, в 435 Reset 14 ножка а цепь тоже R57; C35.
KleoM
10-05-2006 21:02
DIMKA1969 писал:
Абсолютно то же самое и в 430...
Список форумов » Телефоны » PANASONIC KX-TCD420JTC в базе нет генерации на кварце.
  • Нет генерации на TB31202. Сдохло или так и надо?
  • Panasonic kx-tcd 420 - в базе вода
  • Panasonic KX-TCD500, не регистрируется на базе
  • Транзистор в базе, Panasonic K X-TCD 755RU - ?
  • Panasonic KX-TC1245 нет громкой на базе.
