Panasonic KX-TCD320FX - как русифицировать?
Список форумов » Телефоны
Matchbox
15-03-2007 22:09
Просят установить русский язык на данный телефон - причем хотят русифицировать и меню, и автоответчик.
Сопоставил сервисные инструкции на TCD320FX и TCD325RU - отличия вроде только в флэш-микросхемах в трубке и базе, а также в программном обеспечении. Т.е. получается, то для русификации надо заменить 2 микросхемы и перешить софт в трубке и в базе (???)
А может - есть какой-нибудь более простой способ добиться того же результата? Кто имел с этим дело - поделитесь опытом!
1Dimon1
16-03-2007 10:19
Matchbox, сначала просто надо перепрошить флешку, потом обновить данные в еепром ( или долго потом лазить по менюшкам настраивая язык и т.п.). если проц одинаковый конечно - выяснять эо сейчас нет времени, да и возможности.
IDM
16-03-2007 12:02
Matchbox, а есть ли смысл с этим возится? Технической документации на TCD320FX в инфобазе Panasonic нет.
Предложи им купить базу TCD225RU и пропиши на нее трубку, а дальше как предложил 1Dimon1.
Matchbox
16-03-2007 21:49
Если аппарат принесли в сервис с целью "установить русский язык" (и к тому же согласны за это заплатить) - это значит, что с этим возиться не только есть смысл, но и НАДО!
Хотелось бы узнать поподробнее про перепрошивание флешки - что для этого надо кроме ПК и кабеля для 300-й серии (в смысле - софт или еще программы какие-то)?
1Dimon1
19-03-2007 11:41
Matchbox, в упрощенном варианте - снимаеш дамп с рабочего телефона и переливаешь его в другой (при этом сохраняешь старую прошивку), на счет перепрошивки через кабель, можно попробовать перепрошить его используя поставляемое с кабелем по (DECT Manager PE-TCD300), но это надо пробовать, а в АСЦ для этого есть специальный софт.
megavolt
21-03-2007 13:14
Проще купить программатор для перепрошивки флеш
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD320FX - как русифицировать?
  • ФАК FAX Panasonic KX-FT 78
  • panasonic kx-A 143
  • RF блок Panasonic KX-TCD 500
  • Пин наp Panasonic KX-TCD465RUT
  • Panasonic KX-TCD 735 pin базы
