Panasonic KX-TCD305UA.После грозы.
Список форумов » Телефоны
BASE
15-09-2007 16:09
Радиотелефон Panasonic KX-TCD305UA после грозы.Заменил блок питания. На плате базового блока стоит микросхема стабилизации IC 1 ,она просто выгорела . Для ремонта использую схему от 205 панасоника. По схеме видно ,что на выходе IC 1 3,3v. Можно заменить на 7805 ?
dok
15-09-2007 16:18
нет.
BASE
15-09-2007 16:24
А чем можно?
m&m
16-09-2007 00:50
Хочешь сказать , что после выгоревшей м/сх хоть что-то выжило ? И в чем проблема с внешнего блока нужную напругу подать ? Только замерь сначала сопротивление по цепям питания - может на этом все и закончится
BASE
16-09-2007 14:27
Подал напряжение от блока питания. Процессор полетел ,прямо закипает.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD305UA.После грозы.
  • Fax Panasonic kx-F2300E после грозы
  • panasonic kx-tg1105 после грозы!!!!!!!
  • Panasonic KX-TGA110RU после грозы
  • Panasonic KX-TC1245RUB .После грозы.
  • Panasonic KX-FC962 после грозы
