Panasonic kx-tcd305 неработает клавиатура.
Список форумов » Телефоны
Garant-III
15-02-2007 08:37
Никакой реакции ни на одну кнопку. При выключеной трубке, достаешь ак-ор потом вставляешь обратно - трубка включается все нормально. Находит базу, звонки проходят нормально, но клавиатура никак нереагирует! недовольство, огорчение
Вариант ли что проц дохлый? Подскажите пожалуйста!
SergeySSN
15-02-2007 15:33
А что нибуть делал (чистка, замеры)?
Garant-III
15-02-2007 17:05
Аппарат новый чистый. Напряжение на контактах кнопок есть.
artcom
16-02-2007 17:40
просмотри проц под микроскопом,может кизяк от китайцев между ногами проца остался.А лучше сними проц помой под ним и поставь на место.Дальше будет видно.Удачи!!!
Список форумов » Телефоны » Panasonic kx-tcd305 неработает клавиатура.
  • Panasonic KX-TCD305 померла трубка
  • panasonic kx-tcd305 не работает трубка
  • Panasonic KX-TCD305 Трубка после удара
  • Неработает Panasonic KX-TС 1403
  • трубка KX-TCA130 не вкл.(сам телефон KX-TCD305)
