Panasonic KX-TCD246UA не запускается база
Список форумов » Телефоны
horvik
28-11-2008 20:34
Апарат еще новый, трубка рабочая-проверял. База не включается, основные питания в норме, вроде как нет сброса проца. или прошивка слетела. Помогите со схемой, или какой нибудь документацией проц. SC14429, где у него сброс?Прошу помощи
evgeniy_51
29-11-2008 12:25
[quote="horvik"] База не включается, основные питания в норме, ..
Есть все U :4.0v,3.0v,2.5v,1.8v ?Как ведёт себя индикация реж.работы Базы?
tritel
29-11-2008 17:17
horvik, ваш вопрос - полный клон http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=250996 на 10 топиков ниже, там есть ссылка на подходящую схему.
Внешнего сброса у DSP-контроллера нет.
horvik
29-11-2008 18:01
Ссылочку я видел, но вот решения окончательного я не понял (может прошивка) или его там нет. Хотя поведение базы - едентичное, схема действительно почти совпадает. У меня вопрос, прошивка может влиять на первоначальное включение? Напряжение 3,0В не всегда появляется при включении, подергаеш питание может завестись генератор, появятся 3,0В но при этом индикатор пуст и база всеравно не работает.
glebovich
29-11-2008 21:39
При битой прошивке база конечно не заведётся, но у панасов это редкое явление.
tritel
29-11-2008 22:33
Ну уж да уж улыбка А с чего тогда столько поисков прошивок? horvik, окончательного решения там действительно нет, видимо потому что его еще не нашли. А если и найдут, нет никакой гарантии что и в твоем случае причина та же. Посмотри обращение к памяти, как предлагали в том же топике, опиши поведение индикаторов базы, как уже спрашивали тут.
horvik
29-11-2008 22:57
Индикации никакой, кроме как при некоторых повторах при включении зажигаются светодиоды "sp_phone" и "answer" одновременно. При этом появляются все напруги и генерация, все как в том случае. С проца при этом никаких других сигналов, наверное ему кранты!!!!!
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD246UA не запускается база
  • Panasonic KX-TCD246UA нет регистрации трубки TCA122UA.
  • Не запускается база KX_TCM438BX
  • Panasonic KX-TCD156 база
  • База Panasonic KX-TCD 576 глючит
  • Panasonic KX-TG8125RU не работает база
