Hamelion Участник Сообщения: 15
Трубка не регистрируется на базе,база Pin"0000"и Pin"7000" не принимает.Или есть другой код для этой модели? |
disonic Участник Сообщения: 89
kasfamily Участник Сообщения: 259
*7000 только если есть связь трубки с базой, может дело не пине,проверить с другой трубкой и другой базой |
алёха Участник Сообщения: 315
если так и вводил, то это неправильно.
disonic, тебе сказал, как надо.
kasfamily, непривязанная трубка привяжется при помощи универсал пина на этих моделях,
а вот на старых моделях - нет, можно только в меню ПРИВЯЗАННОЙ трубки поменять пин на базе. |
Pin"*7000"база не принимает,трубка проверена на другой базе--рабочая.Получается что -то с прошивкой базы? |
может в базе и места для привязки нет,зарегил под завязку |
На базе зарегистрирована только одна трубка. |
1,в трубке зделать отмену зарег баз-в меню регистрация набрать 335 и сделать reset
2.труба запрашивает пин?
3.подкидывал другую трубу на базу
4,автоответчик работает?тк там помимо 24с64 стоит флеш AT45DB321
5.ну и последнее можно перешить в базе 24с64, или посмотреть пин в прошивке по адр 0D07h 0D08h |
Отмену баз сделал,трубка запрашивает пин,автоответчик работает. Регистрации нет. Где найти прошивку KX-TCD245ru базы и трубки? |
DIR Новичок Сообщения: 4
Hamelion, Чем закончился вопрос? Аналогичная ситуация.Нашлась ли прошивка? |
shnk Участник Сообщения: 202
Держи паршивку базы, трубка у тебя, как говоришь, рабочая
eeprom TCD245-B.rar 1,17 КБ Скачано: 30 раз(а)
shnk, Большое спасибо!Все работает. |
