на аппарате написано, что питание 6 вольт, но с блока идёт вольт 8-9.
Зачем ставить кренку в бп, если она есть в аппарате?
Большое количество лишних кренок, которых некуда девать???
С другой стороны ток заряда не будет зависеть от 220В. Посмотрел схемы баз с БП 6В. При одном и том же блоке входное напряжение указывается от 5,5 до 8 Вольт. Panasonic однако
3,3В на выходе кренки.
Для проверки подать этих 3,3в на выход кренки и проверить работоспособность аппарата.Если например будет нагреватся проц-то все последующие движения с этим телефоном можно не продолжать.
