мастак Участник Сообщения: 73
Радиотелефон панас тцд 225ру работает все кроме автоответчика .С трубы пытаешся войти в настройки автоответчика труба его даже не видит . |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
Если серийный номер аппарата (на ярлычке) начинается с цифры 5 а следующая буковка D, E, F, G, H, другими словами, если аппарат выпущен до сентября 2005 г то это заводской дефект и устраняется он по гарантии, процесс ремонта заключается в перерезании одной дорожки (в базе), установке дополнительного диода и перепрошивке флеш памяти базы. Вы это сможете проделать в домашних условиях? если нет, то отдайте его в ближайший АСЦ Panasonic и вам помогут. |
Серийный номер посмотрю .Хозяин утверждает что автоответчик работал .Прошить флеш я смогу ,пока прошивки нет .Может у кого есть  |
конечно он работал, если бы не работал то и телефон не продали бы.
Cannot access TAM function.
(When trying to access TAM function, it will be rejected with 5 beeps.)
Possible cause Some part of TAM Flash memory has been preset to "FF" by some reason.
The possible reason of the preset is due to unsteady AC voltage or AC power failure.
Вам перевести или и так понятно? |
Да серийник у него 5Е выходит надо шить флешку.
Добавлено 08-08-2007 17:41
ElectroNick2 а у Вас его прошивка есть ?Если есть может на мыло сбросите . |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
прошивка то есть но под нее еще и кабель специальный ,и программа для прошивки , а вообще даже с кабелем процедура очень геморная , так что я присоединюсь к совету Николая отправить клиента в Сервисный центр , у меня лично нет желания по интернету обьяснять весь этот гемор ,а вопросов будет очень много я уверен (уже пару раз обьяснял) |
| мастак писал: |
Прошивка есть, а кабель вам тоже по мылу скинуть? Sasha313 вполне доходчиво объяснил что из себя представляет данный процесс. И я полностью с ним согласен. С первого раза не всегда проходит, возникает много вопросов. Не связывайтесь, это правда геморно. А кабель кстати подходит вот этот. |
Я прошиваю проще фуном за 3секунды выпаиваю флешку ложу в программатор и пока все получалось .С кабелем пока не шил но есть желание .Вопрос в стадии проработки ,за ссылку на кабель спасибо. |
| мастак писал: | Я прошиваю проще фуном за 3секунды выпаиваю флешку ложу в программатор и пока все получалось .
я думаю здесь этот номер не прокатит, но могу и ошибаться
кстати в комплекте с кабелем на диске идет прога для прошивки телефона НО НЕ АВТООТВЕТЧИКА |
А я разве говорил что там есть прога для автоответчика? просто кабель подходит, а вот софтину для автоответа можбыть кто-нить от сердца и оторвёт... а я не стану. дольше объяснять что с ней делать. |
voldemar-baranov Новичок Сообщения: 7
Спасибо может когда пригодится .225 отдал экпериментировать не счем.За фун извеняюсь конечно фен печатал в обеденный перерыв да и очки оставил на работе .На форуме работаю первый месяц как исправлять уже отправленные сообщения ? |
