Panasonic KX-TCD225 утрачен код базы
Список форумов » Телефоны
vostin
25-08-2006 09:45
Как обнулить или иным способом узнать или изменить код базы? Насчет е2прома просьба не беспокоиться.
Sasha313
25-08-2006 12:20
А привязанная труба есть
shnk
28-08-2006 14:14
А *7000 не подходит что-ли
vostin
29-08-2006 21:47
Спасибо за внимание. Привязанной трубы НЕТ! Код не пробовал, нет мануала{22-й диск без ключа на пдф}
vostin
11-09-2006 19:17
Код 7000 не действует на пин базы
Antey
11-09-2006 20:45
vostin! Не 7000, а *(звездочка)7000!
andrey13
13-09-2006 12:09
тут *7000 не катит точно не помню вродебы как к базе привязывается только одна труба код толи355 или335 3XX 2XX ну поэксперементировать можно
Antey
13-09-2006 14:34
335 это отмена базы.
andrey13
13-09-2006 16:18
(извеняюсь чёенто я заработался ) а базу то шить похж надо
andrey13 писал:
а другая труба то невяжеся чё -ли
sokil
13-09-2006 18:36
берешь ЛЮБОЙ DECT Панаса и регистрируешь его на базе, при этом пинкодом есть код *7000, если аппарат исправен на компонентном уровне, должен зарегистрироваться!
shnk
15-09-2006 23:47
Так же можешь ввести базу в режим регистрации, и поставить трубку на зарядку. Одно но: в трубке не должно быть зарегистрированных баз. Должна сама зарегиться
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD225 утрачен код базы
  • panasonic KX-TCD225 упал в воду
  • Panasonic TCD225.Аккумулятор заряжен, но трубка отключается
  • Panasonic KX-TCD 735 pin базы
  • KX-TCD225 не видит базу
  • Panasonic KX-TCD215RU - пин-код базы
