WasiA Предупреждений: 1 Сообщения: 466
Трубка не видет базу.
Вопрос ламера.
Как определить что не работает, база, или труба.
Не имея под рукой специального оборудования.
Сильно не пинайте, если нет такой методы, тему в мусор. |
Sasha313 Участник Сообщения: 623
зарегить другую трубку на эту базу или наоборот |
Нет подходящей модели.
Предисторию поломки узнать не удалось, АКБ была разряжена в 0.
Следов воды, ударов, постороннего вмешательства ни в трубе, ни в базе не видно. |
SSh Участник Сообщения: 43
Любую дектовскую трубу или базу возьми и соответственно попытайся привязать. Что не привяжется - там и вавка! |
rommy Участник Сообщения: 2806
WasiA, а ты хоть пробовал регистрировать? |
Родная труба не регистрируется, другой нет пока.
Да и не важен именно этот телефон.
Вот в обычном панасе, или подобном, тестируем передатчик.
Берем простую цешку, ставим в измерение микро апрер, щуп, или кусок провода, накручиваем на антену трубки, или вазы.
Провоцируем передатчик, 50% проблемы решено. Стрелка дергается, знач передатчик работает.
В дектовых, эта фишка не работает, и индикатор поля не помогает.
Потому и возник вопрос. Имея заведомо исправный телефон, да еще и нужной модели, вычислить трубу, или базу,
А вот нет увас этого телефона, что тогда. |
у нас есть и все иначе неси в мастерскую |
Sasha313, И у меня есть, и я мастерская, просто не удобно издому носить аппарат каждый раз.
Я спрашивал за методику, не имея ввиду конкретный телетон.
В мих условиях эти аппараты не ремонтируются, пока.
А их становится все больше, жалко, кусочер заработка пропадает.
Оборудование стоит дорого, мне не потянуть.
Я так понимаю, простой методы нет, а значить тему закрывать.
Спасибо всем кто откликнулся. |
WasiA, при регистрации что пишет?
Вариантов скорее всего два-или перешить епром в базе или снять вч блок в трубе,возможно оторваны пятаки. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1680
WasiA, проверять сигнал передатчика (трубы или базы) не имея соответствующей аппаратуры,хорошо брелком (продается к мобилкам,мобилка звонит он мигает),стоит копейки,продается "везде".
И еще,если предистории не знаете,не факт что пин стоит в default (т.е.0000),делайте выводы. |
на этой модели без разницы какой пин она универсальный хавает , в перепрошивку я не верю а вот в оторванный РФ на трубке это святое но для уверенности перекрестная регистрация , она для любой модели хоть сименс хоть ЛЖ
из специфического оборудования только ТТА-5 но при данном дефекте можно и без него (да и стоит он приемлемо) |
Брелок я не пробовал.
А вот ийдикатор напряженности поля на эти модели не реагирует, наверное из-за высокой частоты.
Пропаивать ВЧ блок от фонаря, база, или труба не очень хочется.
Есть вероятность что можна грохнуть одно из двух.
Поэспериментирую с брелком.
Sasha313, А что за штука этот ТТА-5, где можна почитать про него. |
| Sasha313 писал: | | на этой модели без разницы какой пин она универсальный хавает |
Саша,на счет универсального,это ты знаешь и даже я но хазяин топика может и не знать. |
| WasiA писал: | Брелок я не пробовал.
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%D2%D2%C0-5
это насчет ТТА , а насчет пропайки это бессмысленно надо снимать и ставить где в трубе |
