Panasonic Kx-TCD215-не работает динамик.
Список форумов » Телефоны
artcom
08-05-2007 17:45
Проблема такая.Нет сигналов в динамике,при этом сам динамик на 100% рабочий.Через динамик громкой связи сигналы идут нормально.Не могу вычислить куда идут дороги от динамика до проца С95,Д5,Д4,С69,С70,переходные отверстия,а далее засада.Подскажите какую нибудь информацию по этому аппарату???
Олег_Третьяков
08-05-2007 20:31
Было такое дважды. Решалось инициализацией епром с помощью JIGа. Попробуй через меню трубки, там есть сброс трубки.
artcom
09-05-2007 11:22
Инициализация епром не помогла.Делал несколько раз,перед тем как открыл аппарат,и после пропаики проца.
hochukriak
10-05-2007 10:59
возьми осцилограф и найди сигнал --- если не лень улыбка
artcom
10-05-2007 13:50
Осцилограф ему уже не поможет.Дороги вызвонил и похоже сдох проц. Кондеры возле ног проца тоже оказались целые.
shnk
10-05-2007 14:34
штук 5 таких было, и что не радует, несколько из 300-й серии тоже
hochukriak
11-05-2007 14:20
ну и как shnk - менял во всех процы ? шок клиенты ценой довольны ? голливудская улыбка
shnk
14-05-2007 15:00
Да пока тока гарантийные попадались улыбка
hochukriak
14-05-2007 15:05
то есть не живут новые панасы и года помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
тимур67
15-05-2007 10:29
Если есть разьем наушников то там обрыв
hochukriak
15-05-2007 12:40
нет в этой модели разьема Нет
Список форумов » Телефоны » Panasonic Kx-TCD215-не работает динамик.
  • Panasonic KX-TCD215,не работает дисплей
  • Panasonic KX-T4410B не работает динамик в трубе
  • Panasonic KX-TCD215 не включается.
  • Panasonic KX-TCD215 треск в трубках
  • Panasonic TCD215 нужен совет
