dvdmaster Участник Сообщения: 211
КАК УВЕЛИЧИТЬ ДАЛЬНОСТЬ ПРИЕМА |
gruzin Участник Сообщения: 269
Дядя Витя Участник Сообщения: 93
Наверное, этого делать ненужно. Если применить в базе направленную антенну (http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/59_108?osCsid=8faaac14ad2735c84a947d7da93f441d),
то при наиболее благоприятных условиях, дальность будет не больше одного километра.
И это с учетом того, что диаграмма направленности антенны для уверенной связи составляет около 40 градусов. Расходы при таком варианте, с учетом качественного кабеля, ВЧ разъемов, самой антенны составят около 2 – х тысяч рублей.
Если ставить ретранслятор, то цена только самого ретранслятора начинается с 4 – х тысяч. |
отличается ли дальность у kx-tcd207 и kx-tcd556 и на сколько.
может подкините чертеж с размерами этой антенны. и какой применять кабель рк-50 или рк-75. |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
| Дядя Витя писал: | Наверное, этого делать ненужно. Если применить в базе направленную антенну (http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/59_108?osCsid=8faaac14ad2735c84a947d7da93f441d),
маленький вопрос, а каким боком антену можно присобачить к дектовому телефону (это не мобила у которого есть специальный выход), тем более к панасу . |
а что делать .есть аппараты с увеличенной дальностью. |
| dvdmaster писал: | | что делать .есть аппараты с увеличенной дальностью. |
дект изначально проектировался как система с малым радиусом действия (максимум 50 метров на открытом пространтве). Для вас dvdmaster, есть два выхода: первый это | gruzin писал: | | Поставить ретранслятор. | и второй, это приобрести 900 мГц телефоны (например SANIO CLT928/958), ка правило они все имеют гораздо большую дальность по сравнению с ДЕКТОМ. |
Полностью согласен с 1Dimon1 по поводу приобретения телефона на 900 МГц. Сам делал неоднократно. Четвертьволновую антенну на крышу, и дальность увеличивается до 3 км. Если применить направленную, то возможно будет еще больше, не пробовал. В данном случае дальность ограничивается мощностью передатчика трубки. Расходы гораздо меньше, чем при переделке DECT. |
