san74 Новичок Сообщения: 11
Доброго времени суток!
Суть проблемы:
Принесли телефон с не прописанной трубкой (Panasonic KX-TCD205UAC (трубка KX-TCA120UA)). При попытке регистрации трубки на экране появляется сообщение "ПАМЯТЬ ПОЛНА". Сброс трубки программным путем
(через меню "переустановка трубки") не чего не изменило.
Перепрошивка трубки так же не помогла.
Очень прошу подсказать решение! Заранее благодарен всем откликнувшимся! |
bvr Участник Сообщения: 291
Вроде это должно быть в инструкции, когда зайдешь в регистрацию трубки набери 335,
должен появится пункт-отмена базы, а дальше прописывай. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
san74, bvr, ребята,какие прошивки,регистрации? ВЧ блок припаивай.Поиском пошурши,обсуждалось.Эта модель,ко мне в ремонт,с симптомом "нет связи",только с оторванным ВЧ блоком и поступает. |
kingsunyan Участник Сообщения: 30
На форуме такое уже встречалось.
меню-трубка-регистрация -355-отменить трубку,а далее
зарегистрировать по инструкции |
| bvr писал: | | зайдешь в регистрацию трубки набери 335 |
kingsunyan, ты или по-делу пиши или не звизди.  |
Прошу прощения,очепатка,конечно же 335 |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
PAVELG, какой ВЧ блок, если "Память полна"? Ты их пробовал регистрировать когда-нибудь с оторванным ВЧ блоком? |
| Капитан Немо писал: | | какой ВЧ блок, если "Память полна"? Ты их пробовал регистрировать когда-нибудь с оторванным ВЧ блоком? |
Что за бред? Аргументируй свои слова! |
rommy Участник Сообщения: 3222
| Капитан Немо писал: | | Ты их пробовал регистрировать когда-нибудь с оторванным ВЧ блоком? |
А что,регистрируются?
Когда уже память полна,то юзеры её переполнили при попытках регистрации с отбитым блоком.
Штук 30 уже таких было. |
Если ВЧ блок оторван, то не будет связи с базой и процедура регистрации не завершится, всё равно что регистрировать трубку с выключеннной из сети базой, что, при этом трубка будет в память лишнюю базу добавлять? |
Как и советовали удалил все записи о базах и после этого все отлично зарегилось!
Большое спасибо всем откликнувшимся!
Тема закрыта.
p.s. Вч блок отзвонил все контакты с основной платой в норме. |
| PAVELG писал: | | Эта модель,ко мне в ремонт,с симптомом "нет связи",только с оторванным ВЧ блоком и поступает. |
| rommy писал: | | Штук 30 уже таких было. |
| san74 писал: | | Как и советовали удалил все записи о базах и после этого все отлично зарегилось! |
В моей практике,твой случай,первый.  |
megavolt Участник Сообщения: 802
Grey24 Новичок Сообщения: 10
А штук 30 это за какой срок? елементарные вещи не знаем... |
| Grey24 писал: | | елементарные вещи не знаем... |
Grey24, с этого места поподробней можно? |
