р\т PANASONIC KX-TCD205RU "рычание"в динамике труб
Список форумов » Телефоны
дима1982
17-11-2008 13:39
чего делать?
rahara
17-11-2008 13:45
Опиши симптомы. Чего где присутсвует.
дима1982
17-11-2008 13:55
Перестал видеть базу. Сама труба работает, меню,звонки,и т.д..Нажимаю на базе поиск трубки база пищит а труба нет
дима1982
17-11-2008 14:55
Кто чем поможет?
kasfamily
17-11-2008 15:18
начни с регистрации трубки
дима1982
17-11-2008 16:09
регистрацмя трубки пишет память полна
При переустановки трубки пишу пин а в ответ завершино
kasfamily
17-11-2008 17:15
очисти память 335
PAVEL & Ko
18-11-2008 00:18
дима1982 писал:
Кто чем поможет?
О@еть специалист ... чем тебе помочь?Денюх выслать или мастера? недовольство, огорчение
Dimon2008
18-11-2008 00:21
kasfamily писал:
очисти память 335
можно подробней недавно было такое что говорила труба что память переполнена так пришлось перешивать.
PAVEL & Ko
18-11-2008 00:24
Dimon2008, ну нах в тысячный раз талдычить одно и тоже злость Жевалось неоднократно,ПОИСК поломался?
Глянул в профайл дима1982, действительно "специалист". улыбка
Добавлено 17-11-2008 23:27
ИМХО,регистрация не поможет,это же:
KX-TCD205RU
и скорее всего "пятаки и RF-модуль".Кстати тоже жевалось миллион раз.
дима1982
18-11-2008 10:05
Трубку я память очистил и зарегестрировал заново, Заработала. Но появилась другая проблема. База отключена от линии, при поднятии трубки в динамике телефона "рычание" как будто частота. Проверил питание все вроде нормально(3,3V и 1,8V).Динамик подключен двумя своими выводами к микросхеме BBIC.
kasfamily
18-11-2008 12:14
а при подключеной линии как
дима1982
18-11-2008 12:32
тоже самое
kasfamily
18-11-2008 12:36
а что слышит собеседник на другом конце линии
дима1982
18-11-2008 12:44
Ничего. А я по прежнему "рычание"
kasfamily
18-11-2008 12:59
может динамик неисправен
дима1982
18-11-2008 13:04
менял и ничего
kasfamily
18-11-2008 13:24
проверь на другом комплекте где дефект в базе или в трубке
дима1982
18-11-2008 13:28
В том то и дело что он один
rommy
18-11-2008 14:05
дима1982, кто один?
kasfamily писал:
Это сделай.
Хотя бы блок питания поменяй,может конд. высох.Но это врядли.
дима1982
19-11-2008 09:57
Блак питания рабочий. А может прошить?
дима1982
25-11-2008 14:19
Ну, у кого какие мысли?
rommy
25-11-2008 14:42
дима1982, не надо пока шить.Определи где неисправность-в трубе или в базе.Берешь любой панасоник дект и регистрируешь.
Список форумов » Телефоны » р\т PANASONIC KX-TCD205RU "рычание"в динамике труб
  • Panasonic KX-TCD205RU "рвет" голос в линию
  • Факс Panasonic KX-F230 - ошибка "PAPER JAMMED"
  • Panasonic KX-FL543, "Ошибка захвата бумаги"
  • Факс Panasonic KX-FT908ru, "Затор бумаги".
  • Факс Panasonic 403 ошибка "Вызов. сервис"
