Panasonic KX-TCD205RU-нет связи с базой
Список форумов » Телефоны
Yaric
24-05-2007 11:20
При нажатии кнопки поиска на базе-тишина(база не издаёт звуков, хотя должна пискнуть).
Трубка регистрируется на другой базе нормально.
Как залить прошивку в базу (прошивка есть), какая нужна программа и схема для подключения телефона к компу?
Павлоград
24-05-2007 13:15
А питание на процессоре базы мерял?
ElectroNick2
24-05-2007 13:43
Вот мля... опять прошить чего-то хотят.... Блок питания то работает? какой выход на БП под нагрузкой? есть ли питание на мс EEPROM которую вы собрались прошивать?
hochukriak
24-05-2007 16:37
присоединяюсь ! подшучивать, дразнить
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD205RU-нет связи с базой
  • panasonic KX-TC1205RUB нет связи с базой
  • Panasonic KX-TC1205 нет связи с базой
  • Panasonic KX-TCA120RU, нет связи с базой
  • Panasonic KX-TC1405BXB нет связи с базой
  • PANASONIC KX-TG 2208B нет связи с базой
