Panasonic KX-TCD205 нет связи труба/база
Список форумов » Телефоны
megavolt
12-04-2007 18:25
Panasonic KX-TCD205 нет связи труба/база при попытке зарегистрировать пишет память полна. ВЧ-блок перекатывал, может попробовать перепрошить у кого есть прошивка?
DIMKA1969
12-04-2007 18:44
Прошивка.
  KX-TCD205RU.rar  1,78 КБ  Скачано: 385 раз(а)
Пилот
12-04-2007 21:13
megavolt,
а инструкции разве нет, там по этому поводу все описано
joker
13-04-2007 08:50
DIMKA1969
Спасибо большое за прошивку мне очень помогла.
А проблемма была такая.
Трубка с базой вязалась нормально , но когда поднимаешь трубку не было сигнала с линии, и не льзя было настроить дату и время. С базы вызов интеркома проходил, а с линии нет.
Помогла перепрошивка базы.
megavolt
13-04-2007 11:15
Пилот, хочешь инструкцию могу тебе ее скинуть
telefonmaster
13-04-2007 15:46
нажимаешь в пункте регистрация 3 3 5 отмена регистрации и все.
megavolt
13-04-2007 16:02
telefonmaster, делал я так входишь регистрация пишет память полна
Пилот
13-04-2007 21:05
megavolt,
Нет, спасибо у меня есть, открой 30-31 страницу,
Если отображается сообщение "Память полна", трубка уже зарегистрирована с базовым блоком. При необходимости регистрацию с базовым блоком можно отменить из памяти трубки.
Трубку можно зарегистрировать только с одним базовым блоком, если необходимо зарегистрировать трубку с другим базовым блоком необходимо отменить регистрацию из памяти подставляемой трубки, для этого
в пункте регистрация введите 3 3 5, затем отмена регистрации
соответственно необходимо каждый пункт подтвердить
megavolt
14-04-2007 12:45
Пилот писал:
я же говорю не делается сто раз делал пишет память полна
Пилот
14-04-2007 12:56
megavolt, инструкция есть???
Sasha313
14-04-2007 12:57
сделай сто первый , строго по инструкции
Пилот
14-04-2007 13:06
megavolt писал:
Пилот писал:
Что бы помочь тебе необзодимо что бы ты расказал всю последовательность своих действий, а не только
Yuriy_R
14-04-2007 13:37
Просто перед тем как войти в пункт "Регистрация трубки", вводишь с клавы 335, появляется дополнительный пункт меню "Отменить базу". Жми ОК и потом классически PIN трубки и дальше номер отменяемой базы ... и будет тебе счастье...
Если процедура не помогает, меняй прошивку..
ElectroNick2
16-04-2007 08:35
дополнение для удачного свершения сто второго раза:
335 надо вводить когда на дисплее есть строчка "регистрация", а не тогда когда пишет "память полна". в случае успешного ввода 335 ниже пункта "регистрация" появится новый "отменить базу"
Yuriy_R
17-04-2007 09:10
Хотелось бы результат услышать, еси можно конечно...
megavolt
17-04-2007 18:41
НЕ РАБОТАЕТ
PAVEL & Ko
17-04-2007 23:24
megavolt писал:
ВЧ-блок перекатывал
megavolt, сколько не было этих 205-ых в ремонте,с диагрозом нет связи,всегда причина была в "неконтакте" ВЧ блока с платой (трубка).Я бы еще попробовал "перекатать",это ИМХО.
Yuriy_R
18-04-2007 08:00
Ну что значит не работает.. Давай по порядку...
- новый пункт меню "отмена базы" появился?
- зарегистрированные базы отменились?
- "память полна" всё равно пишет?.. если пишет - то проблема с памятью или процем 100%..
- если сама процедура регистрации идет нормально, но базу труба не находит, то дело в RF..
(но как я понял у тебя даже до процедуры регистрации дело не доходило, поскольку труба писала "память полна"...)
megavolt
24-04-2007 07:45
Отмена базы не делается в том то и весь прикол, память перешивал после перепрошивки все равно пишет память полна, шары перекатывал и в базе и в трубе 2 раза и все шары перекатанные 1 раз отлично легли на плату.
Пилот
24-04-2007 13:29
megavolt, последовательность действий сказать воможно или нет ? A так же реакция телефона на производимые действия?
Капитан Немо
02-05-2007 01:09
А может память полна в базе а не в трубке, вот она, база, больше трубы и не принимает.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD205 нет связи труба/база
  • Panasonic KX-TCD 400 RUC нет связи труба база
  • Panasonic KX-TCD215RU нет связи труба/база
  • Panasonic 1486, нет связи труба база
  • LG GT -7151 нет связи труба база
