GIPSY Новичок Сообщения: 21
аппарат такой
Panasonic KX-TCD156RU -это база
Panasonic KX-TCA115RU -это трубка
Не принимает и не посылает вызовы, нет гудка линии, линию не сажает.
Трубка регистрируется на базе, поверить с другой базой нет возможности.
Подскажите куда копать дальше, тема для меня новая не разу не ковырял(ремонтировал) радио телефоны. |
rommy Участник Сообщения: 3226
Разобрать базу,проверить 2SA1972,возможно в обрыве.
Это так,самое первое,что надо сделать. |
Спасибо, а схемки нет. Вроде на базе, на плате написанно KX-TCD150H. Я так понимаю, основа 150 модель. Гляну в архиве. |
Monitormonitor Участник Сообщения: 181
Схема такая-же как и у 435, 1105 модели. На поиск отзывается без проблем? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| GIPSY писал: | | Подскажите куда копать дальше, тема для меня новая не разу не ковырял(ремонтировал) радио телефоны. |
Если впервые ремонтируете,тогда поиском по разделу,обсуждалось.Да и информации почерпнете.И может Ваш вопрос (следующий) "прозвучит" в тон с ПРАВИЛАМИ:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35102 |
GIPSY, зачем схемка?Ищи самый большой транзистор,эмиттер его идёт к плюсу линейного диодного моста. |
yarek Новичок Сообщения: 15
| Цитата: | аппарат такой
Кстати: все 156-е приходящие ко мне на ремонт, имели данную проблему с сопряжкой: то сопрягается, то нет, в этом отношении н-р 1105 стабильно работает. Предположение: может быть неудачно разработанная модель, или прошивка. |
yarek, Неудачно была разработана распайка радиоканала. GIPSY было бы недурно рассказать полную картину дефекта |
НиколайБм Гость 213.87.*.*
Только такой делал подключался правда раза с 10го а регистрировался в лет.Проблема стара как 156 и 205 модель - припаять крышку радиоблока.Как я понял у тебя и входящих звонков нет ,хотя антеннка на дисплее горит ? |
НиколайБм Ага и антенка на дисплее горит и регистрируется в лёт.
Описываю ещё раз проблеемму дефекта. Труба регистрируется. В трубе сигнала линии не слышно. Ни входящих ни исходящих звонков. Линию не садит. Трубу не роняли. Блок питания в норме, заряд акб идет
Проверил 2SA1972 рабочий. Проверил транзисторы все отличные, диоды тоже все внорме. Только D9 странно звонится пробит насквозь, схемку качну гляну может кто шунтирует.
Да кстати атс ничё так Помойму си2000 |
trubin_mihail Участник Сообщения: 38
GIPSY, какое напряжение на входе диодного моста |
Как какое 60вольтов. Кстати аппаратик заработал, причина глюка не ясна. Стал проверять все напряжения всё окей. Ха выяснил, что у меня на одном из трёх телефонов(в смысле штекеров), аппарат не работает почемуто, слышно только шум. А на двух других работает()разъём чтоли такой, хотя до этого все телефоны работали. Тема не закрыта. |
GIPSY, вопрос был задан потому-что ты этого не указал в своем посте
"Ха выяснил, что у меня на одном из трёх телефонов(в смысле штекеров), аппарат не работает почемуто, слышно только шум. А на двух других работает()разъём чтоли такой....."
вот и еще один повод задать тебе тот-же вопрос  |
Так я то подключал его всё время к рабочему, это в процессе измерения заработал.
А про разъём(штекер на проводе) я узнал случайно когда стал рабочий аппарат к другим номерам подкидывать.
Я стобой согласен возможно и в самом телефоне разъём не очень качественный.
Много узнал нового и интересного. Всем спасибо. |
