Помогите пожалуйста советом и опытом. На трубке разряжаются аккумы в ноль, большой ток потребления в дежурном режиме (40мА). При разборке обнаружил ВЧ-блок дает сопротивление по питанию 65 оМ. При этом трубка полностью функциональна. Вскрыл крышку, все чисто.
у меня есть одна 6610 валяется, жалко выбросить. С ней телефон тоже работает нормально.... почти нормально. Связь есть, разговаривать можно... Правда потребление трубки 0,6 А...
