Panasonic KX-TCD труба после купания
Список форумов » Телефоны
bird72
Гость 212.120.*.*
19-07-2006 08:14
Труба включается, регестрируется на базе но при нажатии кнопки "подъём трубки" в трубе короткие гудки при отключенной линии. Кроме этого странно реагирует на интерком - при нажатии кнопки пейджинга на базе трубка пищит и не реагирует на кнопки, так продолжается пока не выключишь пейджинг. Так же индикатор зарядки не заполняется (горит одно деление при снятии трубки с базы), при установке на базу процесс зарядки индицируется. Плату трубы промывал спиртом.
CnapkC
19-07-2006 10:00
какая модель-то? на базе посмотри.
а так.. прогрей RF модули, прошей базу и трубку.
Sasha313
19-07-2006 12:46
Труба пикает это значит нет связи с базой если нет опыта лучше в мастерскую сам можеш угробить телефон
а шить нет смысла похоже по описанию какойто из 4хх с оборваными пятаками или РФник безбожно залит
bird72
Гость 212.120.*.*
20-07-2006 07:49
Модель телефона KX-TCD 775
Sasha313
20-07-2006 08:04
значит плохо помыл полную зарядку он будет индицировать только когда трубка на базе простоит часов 8 как только вытащиш акумы опять будет показывать одно деление
CnapkC
20-07-2006 09:13
Sasha313 писал:
шить нет смысла
у KX-TCD530/540 иногда именно так прошива в базе слетает.
труба показывает, что связь есть, но при поднятии короткие гудки, и в настройки базы не зайти, хотя пейджинг проходит
bird72
Гость 212.120.*.*
20-07-2006 09:44
Вероятно так оно и есть, потому что пейджинг проходит но не выключается когда ставиш трубу на базу.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD труба после купания
  • р/тел квартет 520 неисправна труба после исполь-я без антены
  • LG DECT GT-7320 после сброса не регится труба
  • Телефон Universum SL 40AB после падения труба в пожизненном
  • PANASONIC KX-TG1805BXB НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ТРУБА
  • Panasonic KX-TCD305RU не вяжется труба
