Panasonic KX-TCD 951RUB проблема звук
Список форумов » Телефоны
Aliki
19-05-2008 14:17
Panasonic KX-TCD 951RUB всё раборает но плохо слышно,хотя на дугом канце меня хорошо слышут,звук настроин на максимально,может есть способ добавить звук.
PAVEL & Ko
19-05-2008 14:27
Aliki,Вы бы уважаемый,прежде чем вопрошать о помощи,хоть динамик заменили (подкинули).И о каком способе добавить звук Вы ведете речь?Если программно,то посредством джойстика добавляем - убавляем.
kasfamily
19-05-2008 14:32
Если отверстия в корпусе трубки чистые,проверить диффузор динамика,почистить контакты на динамике и на плате трубки,не затягивать сильно винты платы,не поможет менять динамик
Aliki
19-05-2008 14:35
может есть сервисные настройки.а динамик исправный.
kasfamily
19-05-2008 14:40
В этой модели чаще всего неисправен сам динамик
rommy
19-05-2008 15:15
Если в динамика обмотка целая это не значит что он исправный.Ход диффузора есть?
Или удалить чёрную прокладку между динамиком и корпусом.
Aliki
20-05-2008 16:01
в данный момент убрал чёрную прокладку между динамиком и корпусом,буду искать динамик,всем спасибо за помощь.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD 951RUB проблема звук
  • Panasonic KX-TCD586RUS, звук еле слышен
  • Тихий звук в tcd540 от Panasonic
  • Panasonic KX-TC1005RU Слабый звук из трубки
  • Факс PANASONIC KX-F2090BS плохой звук
  • Panasonic KX-TCD435 в трубке пропадает звук
