panasonic kx-tcd 500ru.ДИСПЛЕЙ!!!
Список форумов » Телефоны
artcom
06-10-2006 15:34
Кто реально менял дисплеи на Панасах 200-ой;400-ой;500-ой серии?Дайте подсказку или ссылку,как лучше это сделать?
Observers
06-10-2006 16:49
Всё просто, берёшъ НОВЫЙ дисплей, отрываешъ битый, прикладываешъ шлейф к плате, и через бумажную прокладку быстреньКО про водишъ паялиником поперёк платы.
Можно использовать насадку типа этой:
artcom
06-10-2006 17:20
Извиняюсь,я забыл указать,что дисплей хочу снять с трубы "донора".Как его снять аккуратно? Напишите в деталях.
Observers
06-10-2006 17:44
у меня "аккуратно" не получалось, чаще .... на выкинштейн...после этого голливудская улыбка
CnapkC
09-10-2006 09:50
снять можно с помощью той же насадки, или грея плату феном снизу, ~160-180 градусов. но всё равно, получается не всегда, не больше 50% случаев. а вообще новый в любом случае лучше ставить
Список форумов » Телефоны » panasonic kx-tcd 500ru.ДИСПЛЕЙ!!!
  • Panasonic kx-tca 158 rus, дисплей
  • Дисплей Panasonic KX-TCD725ru
  • panasonic KX-TCA 158 моргает дисплей
  • Panasonic KX-TCD215UA - дисплей.
  • Panasonic KX TCD-215, поменять дисплей
