Panasonic KX-TCD 500 RUN нет связи трубка база
Список форумов » Телефоны
megavolt
27-06-2006 18:02
нет связи трубка база при попытке регистрации на трубке просит введите PIN-код вводишь пин-код (база в это время пикает) на трубе пишет "ждите" через 1 минут пикает и все также антенна как моргала так и моргает есть подозрения на ВЧ-блок.Что можете сказать умного господа хорошие
Stelt
27-06-2006 19:30
Ну а что тут сказать- разбирай трубу и пропаивай ВЧ-блок.
Либо снимай феном и реболь шары по новой, или проводками к плате.
Если нет фена, то первый вариант отпадает и остаётся варинт второй.Посмори на ВЧ-блок сверху, по краям экрана увидишь пятаки контактов- они соответствуют дорожкам выходящим из под ВЧ-блока.Прозванивай пятаки и дороги и что не звонится соединяй проводком( либо к дорожке,либо к детали на которую она приходит).
алёха
27-06-2006 23:28
megavolt, сколько баз доступно при регистрации?
про универсал пин слышал?
ElectroNick2
28-06-2006 07:25
Я бы сначала определил виновника перекрёстной привязкой. Мне приносили аппараты без связи и вопреки ожиданиям ВЧ был оторван в базе шок . Один раз даже был 540-й с оторванным ВЧ в базе. Страшно представить через что она прошла. При этом дисплей фунциклировал как надо улыбка . Ну это уже оффтоп.
Сначала перекрёстно выясняем кто болен - труба или база. Если база, то возможно Алёха прав и просто не проходит стандартный пин 0000, можно попробовать универсальным, на 5ХХ он проходит без проблем. Если труба, то скорее всего ВЧ, без фена там делать нечего, ну или по крайней мере острый скальпель и паяльник чтоб пропаять все 14 пятаков проводочками.
Некрасов
28-06-2006 07:46
вводи вместо 0000 ( *7000 ) === и все получится
megavolt
28-06-2006 13:44
Stelt, ElectroNick2, фен есть но Panasы я еще пока не рисковал ВЧ блоки отпаивать они там очень сильно к плате прижаты у Siemensoв шары катал а вот Panasa?
алёха, а что за универсал пин?
Добавлено 28-06-2006 13:47
Некрасов, Спасибо большое твой пин сработал труба заработала токо не *7000 а 7000
ElectroNick2
28-06-2006 14:38
Повезло! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Значит 7000 и был пин-код. Потому как универсальный всё-таки со звёздочкой.
puhovick
28-06-2006 22:44
не фиг там рисковать
аппарат дешевый
megavolt
29-06-2006 11:40
ElectroNick2, пин 0000 был я проверял в пароле
ElectroNick2
29-06-2006 12:44
megavolt писал:
Пароле трубы или базы? Если трубы, то это совсем другой пароль, а если базы то должнет был привязаться через него. Как это могло быть, чтоб пароль стоял 0000, но при регистрации его не принимает, зато прописалось при непонятнам пине 7000? где-то вы, батенька, напутали.
megavolt
03-07-2006 17:02
ElectroNick2, Это пароль базы база же спрашивает трубу какой у меня мол пароль
ElectroNick2
04-07-2006 08:04
голливудская улыбка не убедил....
netbird
04-07-2006 20:08
А к 9ХХ Панасам есть универсальный пин-код? На другую базу (7ХХ) трубка шьется без проблем.
Свой 0000 не проходит.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCD 500 RUN нет связи трубка база
  • Panasonic KX-TG2553CS нет связи база-трубка
  • panasonic kx-tc1019, нет связи база-трубка
  • PANASONIC KX-TC1455 BXB, нет связи трубка - база
  • Panasonic KX-T3965 нет связи трубка-база
  • Радиотелефон Panasonic KX-TC1045 нет связи трубка/база
