Не работает дисплей Panasonic KX-TCA158 RUS
Список форумов » Телефоны
Korsar_Z
28-04-2008 21:04
Добрый вечер! Вообщем не работает дисплей на трубке вообще, не светится ни один пиксель,хотя подсветка идёт (отдельные два светодиода на плате)! трубка, база всё работает,шлейф вроде бы цел, сам дисплей можно как нибудь проверить - там чип стоит.....Кстати схему на трубку искал, но не нашел! может кто подскажет что может быть? и схему на него где взять(чтобы прикинуть где, что как)? Заранее благодарен!
kasfamily
28-04-2008 22:14
Скорее всего поврежден шлейф дисплея пластмассовой перегородкой у динамика
glebovich
28-04-2008 23:57
Да врядли перегородка его так повредит чтоб это незаметно было. Дисплей можно проверить только заменой, для начала бы его питание надо посмотреть. Напишите модель полностью, имеется ввиду то что написано на базе.
KULIKOV17
29-04-2008 07:27
Типовой дефект, выкусывай перегородку и меняй дисплей.
st_a
29-04-2008 11:30
KULIKOV17 писал:
100%
Korsar_Z
29-04-2008 17:38
Здравствуйте всем!!! Модель телефона (то что написано на базе) № KX-TCD566RUS......
Перегородка - это имеется в виду пластмассовая подложка на которой лежит LCD экран?.....отпилим...
Скачал схему KX-TCD540 подключение похожее...попробую посмотреть питание и шлейф повнимательнее
ЗЫ хозяин говорил, что дисплей то работал то не работал и что когда на корпус телефона (в районе дисплея) нажимал то изображение появлялось......
ElectroNick2
30-04-2008 08:57
Перегородка - это упор посередине динамика (наушника) в трубке, не белая подложка дисплея, а серая часть корпуса - передней панели. Вот об неё шлейф и ломается при ударе.
Я думаю вот так станет намного понятнее:
  LCD Failure.pdf  217,86 КБ  Скачано: 375 раз(а)
Korsar_Z
02-05-2008 14:03
Спасибо, понял что за перегородка....
Судя по всему это как раз тот случай......
Список форумов » Телефоны » Не работает дисплей Panasonic KX-TCA158 RUS
  • Panasonic KX-TCA158 RUS выключается
  • Panasonic KX-TCD215,не работает дисплей
  • радиотелефон Panasonic tx-tg 8105 не работает дисплей
  • Panas KX-TCD566(base) + KX-TCA158 (hand) автоподнятие
  • Philips hfc 242 не работает дисплей.
