Panasonic KX-TCA151 кнонки не работают
Список форумов » Телефоны
sony-avk
Гость 87.103.*.*
12-04-2007 05:20
На телефон поступил звонок сработал автоответчик. Взял трубку и нажал на кпопку ответа - реакции никакой, по окончании записи телефон завершил вызов. После этого телефон не реагирует на нажатие кнопок. Вытащил батарею, поставил обратно. Телефон перешёл в режим ожидания и всё.... Как оживить клавиатуру.
ElectroNick2
12-04-2007 07:41
Вскрывать и чистить джойстик для начала, это скорее всего водичка пошалила. Так уж устроен корпус на 500-й серии, что стоит только взять трубу влажными руками и капелька обязательно стекает по кнопке под джойстик. Вроде бы и не видно ничего, ни окислов, ни подгнивших дорожек, а клавиатура работать не будет. Хотя есть и другой вариант - проц подох и скорее всего от статики. Так что сначала джойстик, а потом в помойку или к спецам которые смогут его реанимировать...
sony-avk
Гость 87.103.*.*
12-04-2007 08:44
Спасибо за совет, но как оказалось всё гораздо проще. Может было что-то с зарядкой, но когда поставили телефон на базу, он зарядился до 100% и всё начало работать.
крах
20-04-2007 02:25
когда трубка стоит на базе или замыкание в зарядке кнопки тоже не работают.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCA151 кнонки не работают
  • Трубка Panasonic KX-TCA151 нет набора
  • Panasonic 205 не работают кнопки
  • Panasonic KX TCA120RU, не работают кнопки
  • Panasonic KX-TG5632m Не работают кнопки.
  • Трубка Panasonic KX-TCA150 не работают кнопки
