Gersik Участник Сообщения: 62
Аналолговая часть работает, сигнал уходит на ногу 76 проца, а на выходе 19 никаких измененей. Виноват А/D? |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
| Gersik писал: | | Аналолговая часть работает, сигнал уходит на ногу 76 проца, а на выходе 19 никаких измененей. Виноват А/D? |
Начнем пожалуй с терминологии, во первых не уходит, а приходит, во вторых какие изменения вы хотели увидеть в цифровом сигнале? В третьих а что на 77 ноге (какие постоянные напряжения?) Микрофон не работает во всех режимах (спикерфон, трубка) или только в режиме трубка? Что на самом микрофоне? |
Микрофон не работает во всех режимах. На ноге 77 -1,5 v, на 76 - то есть 0,9 то нет - 0 Не смог определить закономерность батарея села :-) На микрофоне при поднятии трубки появляется 1 V.! |
На ногу 76 приходит сигнал с микрофона, смотрели осцилографом, цифровик показывает 0. Все таки это проц? |
На цифровике | Gersik писал: | | а на выходе 19 никаких | вы ничего и не увидите, там амплитуда сигнала очень маленькая и сигналы в виде пачек, да и если бы там что-то не работало - не было бы связи.
чаще всего это или програмный сбой, или проц (но реже). Прошить не поробовали? |
ni77ke Предупреждений: 1 Сообщения: 64
Посмотри осциолографом на самом микрофоне.Если есть хоть слабенький сигнал,то дело не в нем.Питание 1в немного маловато надо1,5-2в.Проверь цепи передачи в базе -вероятно пробит транзистор уселителя или стабилитрон 20в после ключевого транзистора. |
ВЫ писали :стабилитрон 20в после ключевого транзистора.
Окуда там 20В? |
Gersik, из линии, этот стаилитрон стоит как защита от перенапряжения в случае аврала на линии. |
Олег_Третьяков Участник Сообщения: 69
Для локализации более всего поможет привязка трубы к другой базе, или привязка другой трубы к этой (якобы дефектной) базе. |
Другой аппарат и база есть они рабочии попробую привязать, напишу что получилось. |
Привязал к исправному аппарату, ситуация не изменилась :-( Причина не в базе, а трубе. |
Проверь HEADSET JACK. На микрофоне, судя по мануалу д.б. 1в, на 77 +1.5в. Короче, проверьте всю цепь. Микрофоны тоже дохнут регулярно.
37_00_01.pdf 219,88 КБ Скачано: 201 раз(а)
