Panasonic KX-TCA150RUM, Нет связи с базой
Список форумов » Телефоны
Gersik
27-01-2007 17:57
Нет связи с базой. При регистрации просит ввести PIN базы, после ввода 0000 пишет ждите на этом все, резистрация не проходжит. Подозрение на прошивку?
rommy
27-01-2007 22:52
Подозрение на оторванный ВЧ блок в трубе.Так что феном его снять,восстановить пятачки,и посадить на место.
IDM
01-02-2007 17:09
И проверь, может PIN изменили. Войди через PIN *7000
rodnov
01-02-2007 22:08
если код *7000 не поможет то попытайся зарегистрировать трубку с открытым корпусом. и вот когда введешь PIN крепко прижми высокчастотный блок к плате. Код лучше вводить как советовал IDM. Если прижатая трубка заработает - то придется "сдувать" блок как советовал ROMMY голливудская улыбка
Gersik
09-02-2007 14:20
Огромное спасибо, приступаю к действиям!
Gersik
12-02-2007 16:27
Спасибо всем! Все получилось :-) Сначала прижал ВЧ блок, трубка зарегистрировалась, прогрев ВЧ феном, неполучилось, затем прогрел также нажимая отверкой, все заработало, поднимать неболо желания, пока все работает.
Sasha313
12-02-2007 18:36
Все равно придется поднимать Idea
ElectroNick2
13-02-2007 09:35
если бы пятаки были целые, то и без отвёртки получилось бы подшучивать, дразнить , а так - 100% возврат с той же причиной... и тогда уже точно придётся поднимать, а доверие клиента уже заметно уменьшится... улыбка
Gersik
14-02-2007 17:08
Время покажет!
Sasha313
14-02-2007 18:18
Посмотрим ,посмотрим
Cheh44
У меня почти та-же проблема,только при регистрации не запрашивает PIN.Пишет ждите .... Прошу помощи шок
tritel
05-10-2008 14:52
Ну так ждите. Вопрос в чем? Как ремонтировать или куда сдать в ремонт? Если не знаете как подступиться, то лучше такими ремонтами не заниматься.
Cheh44
Выкинуть жалко,в ремонт нести не охота.А так на досуге можно повозится.А если ждать то через минут 10 пропадает надпись и можно процедуру проводить заново. Замешательство
rommy
05-10-2008 19:06
Cheh44,попробуй зарегистрировать свою трубу на исправной базе (любом дект панасонике).Надо выяснить,что неисправно у тебя-труба или база.
Хотя скорее всего проблема в отбитом вч блоке в трубе.
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCA150RUM, Нет связи с базой
  • Panasonic KX TG2570S нет связи с базой.
  • Panasonic kx-t3950 нет связи с базой
  • PANASONIC KX-TG 2208B нет связи с базой
  • panasonic KX-TC1205RUB нет связи с базой
  • Panasonic KX-TCD156RU нет связи с базой
