Panasonic KX-TCA120RU Регистрация трубки
Список форумов » Телефоны
filo
10-01-2007 08:53
При регистрации пишет память полна, незнаю что делать
Другая трубка к базе вяжется.
ElectroNick2
10-01-2007 09:19
мля, ПАСПОРТ ЧИТАЙ!!!!! ВСЁ ЕСТЬ В ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ!!!!!
если есть бумажный, то на 31-й странице, если нету то скачай на www.panasonic.ru , там точно есть.
Хотел сейчас сам найти конкретную ссылку, но пока не получилось, какие то проблемы на сервере, надо зайти позже, но я когда-то сам там скачивал архив с инструкцией 1,7метра.
filo
10-01-2007 09:44
Жаль но на этом сайте нет инструкции на данную модель, а в двух словах неможешь сказать что надо сделать?
KleoM
10-01-2007 09:58
filo писал:
Ну так скачай инструкцию на какую-нибудь модель, к которой вяжется эта труба и читай... Например на KX-TCD205RU...
filo
10-01-2007 10:27
Знаю как привязывать трубку , но трубка пишет "ПАМЯТЬ ПОЛНА" что сделать?
KleoM
10-01-2007 11:20
filo писал:
Ну открой ты 30-ю страницу инструкции! Там написано, что означает сообщение "ПАМЯТЬ ПОЛНА"...
filo
10-01-2007 11:32
Понятно при помощи кода 335 трубку удалил с базы, больше не пишет память полна, при регистрации пишет ждите и всё надо копать трубу вероятно
ElectroNick2
10-01-2007 11:35
filo писал:
А ЭТО что??? Как раз на том сайте...
Да чего говорить, тебе уже здесь инструкцию выложили а ты всё не догоняешь....
А ты базу в режим регистрации вводишь? или может просто на трубке тычешь?
filo
10-01-2007 11:44
ElectroNick2 писал:
Так модель другая написанна
нет у тменя инструкции неужели не понятно
Да 205 похожа спасибо
Добавлено 10-01-2007 12:29
filo писал:
Есть ещё советы?
ElectroNick2
10-01-2007 14:19
Да.... глубокие познания.....
KX-TCA120RU - модель трубки, поставляется в комплекте с базой KX-TCD205, от того и модель называется KX-TCD205, и она не просто похожа, а как раз она и есть. Посмотри модель на базе а не на трубке. Вот по этому номеру и вопрос задавать надо.
filo
10-01-2007 15:28
простите чайника неправильно задал вопрос, постараюсь исправиться,
На базе нет наклеек, Написал модель трубки.
И на этом ваши познания закончились? В ремонте я имел ввиду.
Sasha313
10-01-2007 15:39
А чего тебе в ремонте не понятно ,определись неисправна труба или база (как это сделать ,на форуме тысячу раз писали ) а потом по обстоятельствам ,
я думаю придется ВЧ блок реболить
ElectroNick2
10-01-2007 16:32
какие советы ты хочешь услышать если даже до сих пор не определил что неисправно, трубка или база? найди другой комплект DECT-телефона и перекрёстной привязкой определи что неисправно, а когда определишь, тогда уже и лечить будешь
filo
11-01-2007 08:49
filo писал:
С этого начался пост, База полагаю исправна если другая труба вяжется.
Вот я и определился.
все проверил осталось ВЧ блок поднять
Добавлено 11-01-2007 09:22
Подял ВЧ блок, дефект здесь, Всё заработало, всем спасибо,
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCA120RU Регистрация трубки
  • Регистрация трубки Panasonic KX-TC075
  • Panasonic KX-TC1855BXS регистрация трубки
  • Panasonic KX-TCD951RUB регистрация трубки
  • Panasonic KX-T9280 - регистрация трубки на базе?
  • регистрация трубки на базе Panasonic KX-TG2620bx
