Panasonic KX-TCA120 RU не работают кнопки.
Список форумов » Телефоны
Alex N
28-02-2010 13:18
Panasonic KX-TCA120 RU не работают кнопки влево, разговор, ок, ноль, звездочка, решетка, т.е. линия ROW0 матрицы клавиш. Все звонится до 40 вывода микрухи. Чистка, прогрев, пропайка сделаны. Думаю что проблема в микрухе, но надеюсь что где то не доглядел. Может кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и знает решение без замены микрухи.
kasfamily
28-02-2010 13:21
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=142061
tritel
28-02-2010 23:28
Такие проблемы каждую морозную зиму пачками, да и в другое время хватает, статикой выводы контроллера вышибают. Без замены в этих моделях бывает редко, только если утечка небольшая, на все равно не стоит трудов, через год они скорее всего снова выбьют.
Alex N
01-03-2010 03:57
Понял, буду менять микруху.
Пётр39
03-11-2016 08:23
Проблема ещё проще, аккумуляторы поставил новые, но трубка никак не реагирует на нажатие клавиш и дисплей не светится. Может есть комбинация клавиш, которая перезапустит трубку или кнопка сброса? Помогите, пожалуйста, дельным советом!!!
rommy
03-11-2016 22:00
Пётр39 писал:
Нет такого ничего.труба должна включится сразу после установки акк или от нажатия кр. кнопки.
Пётр39 писал:
трубу вскрывал?
Пётр39
04-11-2016 06:15
Трубу вскрывал подозрительного ничего не увидел, даже пыли на плате нет.
rommy
04-11-2016 21:56
Пётр39 писал:
тоесть даже протирать нечего?
тогда отдать в мастерскую.
ну или качать схему и тестером начать что то мерять..
Пётр39
05-11-2016 07:47
Питание на плату от аккумуляторов поступает, 2.5 Вольта. Если сдох главный процессор, то насколько экономически эффективен ремонт?
rommy
05-11-2016 22:44
2,5в мало.иногда может не включится.контакты акб почистить.для проверки лучше подключить к лаб. бп.Почему сразу процессор..так чтоб совсем сдох,то его надо специально убить,например подать намного больше 3в.
Ещё еепром есть,вот прошивка намного чаще слетает что труба не вкл.Также часто дорожки подгнивают.Кроме 2,5в ещё есть другие питания.1,8в например,на проц.
Пётр39
06-11-2016 07:16
rommy, т.е. подать на трубку 3.0 Вольта и посмотреть что и как? Если слетела прошивка что тогда?
P.S. Схемой как можно разжиться?
rommy
06-11-2016 14:08
схема тут http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tcd205ru--tcd207ru--tca120ru- ...
подать 3в и мерять что есть на питании проца.хорошо бы осц глянуть,генерит кварц или нет.
прошивка должна быть в похожих темах.
Пётр39
08-11-2016 17:20
Подкинул лабораторный блок. Питание подавал с точностью 0.1V от 2.3 до 3.4. Экран начал моргать, появляется антенна и уровень заряда батареи. Нажатие на кнопку адресной книги ни на что не влияет. Возможно требуется обновление прошивки или системного сброса трубки. Как это сделать?
tritel
09-11-2016 01:07
никак. и обновлений у него нет, это тебе не мобильник.
проверь преобразователь и все питания по контр.точкам.
rommy
09-11-2016 02:12
Пётр39 писал:
Просто подать 2,9-3в сразу,без никаких регулировок.Должен полностью работать,принимать звонки и тд.Только не ставить при подкл внешнем бп на зарядку на базу.
системный сброс трубки в меню.
Пётр39 писал:
а на другие кнопки если нажать.может и клава не работает.почистить попробовать.
бывает что и проц,если пробой по одной из шин клавиатуры.в етих моделях часто.
Пётр39
29-12-2016 08:39
Проблема решилась просто, перепробовал все советы и пришёл к выводу, что сгорел процессор. Из трубки вытащил аккумуляторы и положил в антресоль до лучших времён. Спасибо за поддержку!!!!
Список форумов » Телефоны » Panasonic KX-TCA120 RU не работают кнопки.
  • Panasonic 205 не работают кнопки
  • PANASONIC KX-TG7125RU не работают кнопки.
  • Panasonic KX-TCA 150RU - не работают три кнопки
  • Panasonic KX-T7633 не работают кнопки
  • Panasonic KX TCA120RU, не работают кнопки
