vitvas Участник Сообщения: 192
не регистрируется трубка. при выполнении стандартных действий по регистрации пишет, что "память полна". что может быть? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| vitvas писал: | | что "память полна". что может быть? |
Все что угодно.Читай правила. |
shnk Участник Сообщения: 224
зайдешь в регистрацию, набери 335 и отмени базу в памяти |
shnk, спасибо. Да я удалил базу и пытаюсь вновь за регить трубу - не выходит... "ждите" и все... База в свою очередь отчищалась положенную минуту и умолкает без сигнала ошибки или приятного, на данный момент, что все произошло удачно...
Может это быть из-за плохих аккумуляторов? |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
а может всё таки из-за оторванного ВЧ-блока? Чего-то прям какие-то детские предположения, аккумулятор.... vitvas, 66 постов уже набрал, а всё какие-то глупости предполагаешь. Ты хотя бы определил что неисправно? база или трубка? пробовал трубку на другую базу привязать? и к этой базе другую трубку? какие результаты осмотра? трубку вообще вскрывал или нет? попробуй провести регистрацию повторно и при регистрации сильно прижимай пальцами ВЧ-блок трубки к плате. |
из-за АКБ не может
Причины обычно 3:
-- жидкость,
-- после падения отрывается передатчик (иногда даже и не заметно),
-- слетела eeprom ( последнее время частенько бывает),
Другие причины - порядочная редкость. |
ElectroNick2, когда хочешь встать на ноги и быть многопрофильным, и не такие вопросы задавать будешь!
ВЧ, проц пропаял.
прошивку в трубе менял.
Сейчас буду воплощать идею по подключению к другой базе.
Странно одно, при подключении трубки от БП, она показывает не полный заряд (при повышении тоже самое). |
IDM Участник Сообщения: 98
| vitvas писал: |
В этих трубках индикация показывает время нахождения на зарядке а не реальное состояние АКК. |
да...IDM, и это у многих телефонов практикуется?.. |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
| vitvas писал: | , когда хочешь встать на ноги и быть многопрофильным,
надо просто больше читать интересующее направление и все получится все твои вопросы давно по нескольку раз разжеваны здесь и на bbs |
| vitvas писал: | | да...IDM, и это у многих телефонов практикуется?.. |
Практически у всех дектовых Панасов, некоторых сименсах. Может ещё где-то. В простонародии это называется таймерная зарядка. |
Трубу, я загубил - дорожки под вч оторвались...
Трубки вроде есть в свободной продаже...
Всем спасибо за участие. |
дорожки под ВЧ восстанавливаются ,читайте форум |
