Panasonic kx-tca115 после пропайки ВЧ блока
Список форумов » Телефоны
Stavros
Гость 195.20.*.*
24-09-2007 09:53
Вобщем пропаял блок-связь супер, без коротких гудков, но стали оч.быстро садиться аккумы. Померял ток потребления-700мА в ожидании звонка. Вскрыл крышку ВЧ блока, оказалось затек флюс, вымыл(оч.хорошо, в стакане спирта). Померял ток-уже 60мА, но должно быть около 5. Может флюс попал между подложкой ВЧ и платой(стоит как на постаменте)-под ним не вымоешь.
Прошу совета у спецов, чем вымыть, и какие параметры: сопротивление м-у контактами +и- акку, и ток потребления телефона в ждущем.
Мануал закачал-спасибо отдельное добрым людям.
алёха
24-09-2007 11:09
Что за флюс?
Надо пользоваться качественными материалами, а не всякой х....
Если нет уз ванны, снимай вч - вымывай под ним, ставь назад с НОРМАЛЬНЫМ флюсом.
Если мерять тестером споротивление между - и + , то это примерно 10килоом, не меньше. (стрелочный тестер, после зарядки кондюков в схеме).
Список форумов » Телефоны » Panasonic kx-tca115 после пропайки ВЧ блока
  • KX-TCD 157 (KX-TCA115) как включить автоподнятие?
  • Panasoniс KX-TCD157 (труба KX-TCA115), щелчки
  • Panas TCA115(TCD156) показывает быстрый разряд АБ
  • Panasonic KX-TCA 122 RU после воды
  • Panasonic KX-TCD труба после купания
