Сергей 65 Гость 82.116.*.*
при включении,если удерживать кнопку на экране, показывает все нормально (хоть 10 минут удерживай) но как только отпускаешь, начинается появляться изображение текущее и начинает прыгать или пропадает, может кверх ногами показывать или зеркально отображаться информация.думал что с дисплеем проблемы, но при включении то все показывает нормально! может дорожки до проца прозвонить?
Трубка после очень небольшого падения на пол  |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
стандартная болячка 586-го и 566 Панасоников. После даже совсем небольшого падения на пол, или на стол, или об стену, переламывается шлейф дисплея об упор наушника трубки. Уж больно близко они расположены. Слишком острый угол перегиба шлейфа на выходе со стекла. Проблема неоднократно обсуждалась. Вам поможет замена LCD, так как шлейф отдельно на нём не поменяешь. Кстати, если замените LCD (а взять Вы его сможете только в авторизованном СЦ Panasonic) рекомендуется удалить этот самый упор, аккуратно его выломить и обработать чтоб небыло острых углов.
Вобщем Вам прямая дорога в АСЦ Panasonic |
Я об этом в принципе читал но там табло не работало совсем,а здесь при включении и удержании кнопки,на табло горят все пиксели |
yu2o Гость 217.107.*.*
ElectroNick2, Если не секрет сколько примерно может стоить дисплей. В СЦ цену назвать отказались и сказали что не продадут ни за какие деньги, только если отдать в ремонт. Я боюсь отдашь в ремонт (диагностику) все остальное позаменят (у нас в городе такая практика есть) а потом скажут что проще новый купить |
Ненавижу клиентов, которые мне так заявляют, типа всё исправное повытаскиваю. Если у всех вытаскивать буду, на кой мне чемоданы исправного мусора? да и вытаскивать там из трубки пожалуй нечего, разве что тараканов и кучку мусора. Да и чего вы так боитесь? Вы сдаёте в ремонт неисправную трубку, забираете исправную. Какая Вам разница каким образом её починили, что оттудова вытащили что втащили? если работает, то какие могут быть претензии?
Стоимость дисплея раньше была больше 20 $ сейчас примерно 16 с копейками, в рублях посчитаете самостоятельно. Позавчера менял как раз такой дисплей, запросил 1200 р., подписались и заплатили, а сколько же Вам выставили? |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
Я за такие-же деньги меняю,а вынимать там действительно нечего,Если токо процессор подменить на какой нибудь  |
Спасибо за ответ. Я пока не сдавал и не знаю скока запросят. Да и вообще думаю может лучше другую трубку взять. Вот например KX-TCA 154 подойдет к 586 панасонику (ну чтоб входяшие исходящие смотреть и автоответчиком управлять).
Честно говоря в трубке еще нескоко глюков мною замечено. Правда я думаю это не брак а особенности панасоников (интересно всех или только у этой модели) |
1Dimon1 Участник Сообщения: 814
yu2o, если труба от другой модели и не позиционируется как доп трубка для этой модели телефона , то как правило гарантируется только основные функции аппарата (позвонить), а вот доп функции (автоответчик - прослушивание и управление им, аон-отображение информации, управление настройками базы) всего скорей работать не будут. Так что придется или попробоать в магазине все функции , или ремонтировать /покупать свою/новую (той же модели) трубку. Все это относится естественно к трубкам и телефонам одной фирмы-производителя. |
1Dimon1, Попробовал трубку KX-TCA 151 с 586 панасоником книга входящих номеров доступна, даже появилось меню автоответчика, хотя изначально на трубке не было, вот только не удалось проверить высвечивает ли номер (CallerID) в момент звонка так как линия на которой проверял не поддерживает услугу. Какова может быть вероятность что номер не будет не высвечиваться? |
yu2o, всего скорей будет. Но я это не гарантирую - надо проверять. |
