Treid Участник Сообщения: 40
Принесли две трубки Panasonic KX-TCA 121 и 122,после купания.
Все промыто,прожарено,проц. поднимался.
Трубки работают ,но нет индикации на дисплее.
Подскажите что может быть. |
LOVERMAN Гость 82.209.*.*
Шлейф там графитовый помоему? Так вот в нем дело. |
telefonmaster Участник Сообщения: 37
бывало, что просто нагрев шлейфа феном помогало. Дело скорее внем 70% |
Нагрев шлейфа не помог  |
Fedic Новичок Сообщения: 9
В продолжении темы, точно такая же ситуация и у меня - сынишка решил помыть трубу Panasonic KX-TCA122RU, хватился уже поздно - осталось сушить, просушил все работает, только дисплей еле еле светитится разобрать, что высвечивается можно с трудом. Последовал совету, прогревал феном, грел паяльником через картонку все тоже самое, ничего не меняется в меню контрастность дисплея на максимуме. Спасибо добрые люди из соседней ветки схемку подкинули, правда марки дисплея там нет. Посмотрел питание 2,5в на дисплее есть. На С27 и С28 ( Сар1+,Сар1- меандр 3в размах, на Сар2+,Сар2- меандр только 1в размах) как я понял кондесаторы преобразователя уровня. Или дисплей или что-то с мозгами? Какие будут соображения. |
Monitormonitor Участник Сообщения: 181
Попробуй подставлять конденсаторы, которые стоят рядом с местом пайки шлейфа дисплея. |
Не совсем понял, подставлять, в смысле параллельно тем которые там стоят? с30 - с35, с27, с28 |
kasfamily Участник Сообщения: 594
проверить на предмет утечки заменой |
Поменял, дело не хитрое, тоже самое, а и еще на дисплее показывает разряд батареии (одно деление осталось) хотя питание нормальное |
Это нормально для "чужих" полностью заряженных аккумов.
А в момент включения трубы, когда загораются все сегменты, контрастность тоже слабая? R69/70 в норме? |
в момент включения тоже слабая, резисторы в норме померил r69 - 428k, r70- 812k ( в схеме 430 и 820 соответственно), на конденсаторах с30-с35 напряжение от кратно повышается по 0,883в. (от 0,883 до 4,472). До этого полностью заряженный аккум все деления четко показывал. интересно а управление контрастностью не через LCD_CSB осуществляется от ШИМ BBIC? Если так то там д.б. импульсы управления но чего я чего то там кроме пост напряжения 2,52 в (6 нога) ничего не вижу
Добавлено 06-03-2008 02:04
Да в догонку, при регулировании контрастности дисплея при нажатии - и + шкала изменяется (меняется кол-во полосок), а вот контрастность не меняется. На 1,2,3,4 ногах пробегаю пачки импульсов. Может действительно чего-нибудь с мозгами, переклинило от воды? |
bvj Гость 92.241.*.*
Меня это тоже интересует. Недавно была труба, все напруги в норме, кроме одного - тоже на C28 размах около вольта. Замена C28 без эффекта. Шлейф в норме, следов жидкостей не было. На дисплее полная тишина. Не помню какой вывод этого кондера звонился на землю совсем не так, как у исправной трубы, кажется вообще цифровой мультиметр не прозванивал. |
У тебя же есть вторая труба, поставь минимальный контраст на ней, и посмотри на контрастность при включении, при засветке всех сегментов. Если засветка всех сегментов - это неконтролируемый процем телефона процесс, тогда контрастность при включении у второй трубки должна быть максимальной. И придется смириться с малым контрастом.
С индикацией уровня заряда эта труба _бнутая на все голову.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1379628#1379628 |
Monitormonitor,
К сожелению второй трубы нет, покупал в Эльдорадо год назад была только одна труба. По поводу засветки, при включении сегменты все засвечиваются очень с малой контрастностью, собственно с такой с какой и работает сечас. А где бы можно найти даташиты на BBIC (SC14430) и на дисплей и кто их производит?
bvj,
Померил мультиметром, С28 с одном контакте (на плате к шлейфу ближе) 1160 ом на землю 2-ой не звониться, С27 на одном (левый край трубы) 1160 на землю, второй 1265 ом.
Добавлено 06-03-2008 09:51
Вот еще что нарыл, в соответствии со схемой в режиме разговора на затвор ключа повышающего преобразователя 2,5/3,3 в должна подаваться последовательность импульсов 115 кгц, у меня подается 384,6 кГц (2,6 мкс), скважность 5 (Duty Cycle 20%). В режиме ожидания на затвор подается вообще импульсная каша (ну это может быть, в преоразователях с недогрузкой все выходит из нормального режима(если спроектировано из рук вон плохо)с паузами (пропусками пачек импульсов), с DC>95%
Добавлено 06-03-2008 10:18
Когда я раньше занимался проектированием преобразователей, такие режимы возникают при перегрузках системы и неправильной передаточной характеристике ОС, тк система не долна выходить за пределы регулирования |
Я не помню, как должно звониться. Помню только что у исправного мультиметр показывал сколько-то кОм, а у того, у которого размах около вольта на том же выводе кондера мультиметр никак не реагировал. Посему я сделал вывод, что был дохлый дисплей. |
А сам дисплей потом не менял, чтобы убедиться? Сегодня сделал еще интересное открытие, если чуть приоткрыть Q3 путем установки резистора(смещения) 30к между базой и землей все начинает светиться на ура, что при этом происходит, транз. открывается и напряжение VVD2 увеличивается с 2,5 до 3. Но самое интересное то, что после выкл. питания и последующего включения, вначале сильно светятся все сегменты а потом все тускнеет.Вывод: внутри имеется схема следящая за напр. ист питания(это понятно) которая делает коррекцию(и она должна это делать иначе будет зависимость между контрастностью и уровнем заряда батареи) и как я думаю пишет в соотв. регистр скорректированное значение которое за тем и посылается в LCD. Отсюда следует что система регулирования, управления дисплеем исправна и скорей всего проблема в стекле. Хотя может будут другие мнения? |
Придется смириться с контрастностью, новый дисплей стоит дороже доптрубы новой. |
А все таки что как оно(стекло) называется и кто его делает? |
Название партнамбера не о чем не скажет. Да это и не важно кто делает, важно что купить его можно только у Пансоника.
Прошивку ты подбрасывал? |
Нет, не стал потому что(читай выше) проблема явно в дисплее, дело в том что для работы дисплея там стоит встроенный повышающий (до 5в )преобразователь умножитель, примерно такой какой был на старых добрых телевизорах. для раскачки используется схема такая же как и у MAX232 ( Сар1+,Сар1- и Сар2+,Сар2-) поэтому сделал так, С27 нога смотрящая в сторону аккумов садиться на землю через С 0.1мкф идисплей начинает светиться.НО! Запускается он долго около 30-40сек, как старый ламповый телевизор! типа греется потом все светиться! НО! собрал в корпус - не светитися, опять на макетку все ОК! Буду разбираться а партнумбер желательно тут можно попытаться заказать у братьев из ближнего китайского зарубежья  |
| Fedic писал: | | А сам дисплей потом не менял, чтобы убедиться? ... если чуть приоткрыть Q3 путем установки резистора(смещения) 30к между базой и землей все начинает светиться на ура, что при этом происходит, транз. открывается и напряжение VVD2 увеличивается с 2,5 до 3...вначале сильно светятся все сегменты а потом все тускнеет. Вывод: внутри имеется схема следящая за напр. ист питания.. |
Нет, не менял, смысла нет.
Рисковый ты однако, так и проц спалить недолго.
Следящая схема внутри процессора, именно он управляет транзистором. А от этого питания еще много чего запитывается, не только дисплей. Не надо вмешиваться в контур управления.
А вот прошивку можно попробовать поменять, я у себя забыл. |
bjv,
Ну а я про чьи внутренности говорю. По поводу смещения ничего с ним не будет смещение можно добавить, если конечно грамотно без кз и прочих ненормальностей, по поводу 3-х вольт тоже не спекутся хотя конечно не в режиме или на пределе единственный минус увеличение тока потребления. Вообще не желательно. Короче эпопея закончилась выдиранием шлейфа, после праздника попробую нанести токопроводящие дорожки с помощью токопроводящего клея(если найду, был где то у меня японский на основе серебра)
Добавлено 07-03-2008 17:36
раньше я им подобные штуки восстанавливал |
romd_27 Новичок Сообщения: 3
У меня в трубе TCA-122RU почему то нет сопротивления 65. Он должен быть там или нет? И какой номинал (в схеме не указано). Неисправность таже - экран не светится и тоже после воды. Кондеры все менял, шлейф сушил - результат нулевой. |
evgeniy_51 Участник Сообщения: 258
на плате не должно быть R65 . |
mat Новичок Сообщения: 8
Ребята, простите пожалуйста, что вклиниваюсь в чужую тему но, тут промелькнул вопрос- ответ по моей проблеме. Был вопрос почему на индикаторе горит один сегмент, при нормально заряженном аккумуляторе ? Ответ: Это нормально для "чужих" полностью заряженных аккумов. Что значит чужих ? Когда заряженный аккумулятор вставляют в трубку ? Или аккумулятор от другой фирмы ? У меня такая же беда с самого начала. Уже и другие аккумуляторы ставил. Как можно это решить ? Телефон KX- TCA 121EXT. |
tritel Участник Сообщения: 379
Это нормально после установки неважно как заряженных аккумуляторов, пока контроллер не знает, насколько они заряжены. После того как трубка полежит на зарядке положенное время, и если при этом напряжение на аккумуляторах будет больше минимального значения около 2,4В, тогда должно показывать все сегменты. Иначе есть неисправность. |
Так в том то и дело, что аккумуляторы заряжены в этой трубке. Вот только сегменты быстрее кончаются, чем заряд в аккумуляторах. Иногда на другой день уже... А как найти и устранить неисправность ? Никто не подскажет ? |
rommy Участник Сообщения: 3222
| mat писал: | | Так в том то и дело, что аккумуляторы заряжены в этой трубке. Вот только сегменты быстрее кончаются, чем заряд в аккумуляторах. Иногда на другой день уже... А как найти и устранить неисправность ? Никто не подскажет ? |
При полном заряде(зарядка окончена) какое напряжение на аккумах?Может просто недозаряд.
Токи потребления в режиме разговора,ожидания и заряда мерял?
Трубу хоть разбирал?Может там вода была? |
Нет токи не мерил, но трубу разобрал. Все чистенько и аккуратно. Недозаряд отпадает. Никаких экстремальных ситуаций с трубкой не было. Заряд полный не мерил но, когда горит 1 сегмент почти 2,5 вольта. Напряжение измерялось в тубке. Вот сейчас померил 2,519 вольта. |
