Porter Участник Сообщения: 1824
Привет.
При подключении к линии - извне короткие гудки. При поднимании прубки длинный гудок есть, номер не набирает.
Вскрыл базу: воды нет, внешних повреждений, обгорелостей нет. Входные цепи, низкоомники, варисторы целы, мост цел, наборный ключ без КЗ. Сопротивлние по линии больше мегаома.
Поддтолкните на путь поиска неисправности. |
SSVD Участник Сообщения: 303
Porter, транзисторы на утечку смотри |
kasfamily Участник Сообщения: 598
Стабилитрон не упомянул и все таки название базы? |
rommy Участник Сообщения: 3226
Porter, если выпаять ключевой транз.-занятие линии есть?
Если есть,роем до него-мост,разрядники...Тестером не проверишь,при 60 вольтах может прошибать.
НЕ включенная база в 220в занимает линию?Бывает,что выв. проца выбит,постоянно висит +. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
rommy, верно советует.А еще лучше сходить в ПОИСК,подобные темы подымаются с завидным постоянством.Также скачайте с обменника аналогичную (или родную) схему и смотришь,много вопросов сами собой отпадут. |
Принял. Родная схема уже в руках, работаю. Название базы? - KX-TCA-115UAB. Был бы + на ключе постоянно - длинного гудка бы не было бы при поднятии трубки.
Потом отпишусь... |
evgeniy_51 Участник Сообщения: 259
| Porter писал: | | Принял. Родная схема уже в руках, работаю. Название базы? - KX-TCA-115UAB.. |
Всётаки База у Вас KX-TCD156 \ 7.Замените в Базе разрядник SA1  |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
действительно, как так можно, спросили базу, а пишут трубку |
виноват... я по соседнему направлению, посему и протупил.
База KX-TCD157UA.
Разрядник снял - не помогло. Оказался пробитым Q2 (2SA1972). В продаже канешно нету... Нарыл 2SA776, (внешне как наш КТ315) он близок по параметрах, ближе не нашёл в продаже...
У него другая цоколёвка, в даташите цоколёвки нету. вот сижу и думаю где какая нога  |
не, в руках держу! 2SA1972, подписан на плате как Q2...  |
ElectroNick2 Участник Сообщения: 499
замените его на более доступный MPSA92 (94). бывает ещё KSP92(94). По параметрам они не намного хуже (300В против 400В у 1972), только придется две ноги у него вывернуть, потому что цоколевка другая. |
| kasfamily писал: | | Q2 может быть и 2SA1625 |
| Porter писал: | не, в руках держу! 2SA1972, подписан на плате как Q2...  |
Всмысле что 1972 может быть заменён на 1625,они в продаже должны быть. |
Принял, отпишусь.
Подскажите цоколёвку 2SA776, пожалуйста |
нда... на рынке сказал, - дайте акналог, 400 вольт, пол ампера. Дали
Сам в справочник не посмотрел... Виноват. Буду искать и з предложеных выше.
Поставил KSP92 предварительно перекрутив ноги Базы и Коллектора - полёт нормальный. Вопрос решён, закрыт.
Спасибо. |
Рано я тешился - микрофон не пашет. В трубке продувается в линию нет. С линии слышно нормально (возможно чуть тихо)
Опять лезу в схему... |
Ещё есть S8050 или D1994,в дырки паяется.Проверь заменой.
Стабилитрон на 30в не поджарен? |
| Porter писал: | | Рано я тешился - микрофон не пашет. |
И это после почти месяца проверки выяснилось?
Porter, в ПОИСК рулите,не ленитесь,все это здесь жевалось миллион раз.Работайте. |
