Р/тел.Panasonic KX-TC256 GF-B связь трубка-база
Список форумов » Телефоны
sagitarius
28-06-2008 14:32
Нет связи трубки с базой,причем если нажимаю на локатор на базе,трубка откликается.На следующий день принесли KX-TC276BX-B с такой же неисправностью.Методом подкидки определилось,что в первом аппарате неисправна трубка а во втором база.Трубка первого аппарата вроде как после переполюсовки АКБ,хотя клиент не сознается.Немного "поджаренная"микр.IC203 (3-ногая,SMD,с маркировкойD0/08).Во всех базах и трубках передатчики работают(по индикатору излуч.)Схему нигде не могу нарыть,может кто подскажет,в каком направлении проверять дальше.(Пружинки в базах коротнул,кондер по питанию поменял)
kasfamily
30-06-2008 13:08
IC203 может правильная маркировка D0 0E , наверно это S80730AL на 3,9 V,так с нее идет на процессор
evgeniy_51
01-07-2008 14:22
sagitarius, .На следующий день принесли KX-TC276BX-B с такой же неисправностью...
KX-TC256 не встречал.Но модели : KX-TC266 и KX-TС276 были в работе .Сетка частот совпадает,так что можно попровбовать перекинуть RF (модули на разъёмах) с одной Трубы на дугую.Как в прочем и в Базах(между собой)Как правило после падения Трубок лопает плата или обрываются дорожки(если они падают не в воду улыбка )Проверь цепи Reset :для 266 -C209\210,Q206,pin 20 IC202 , для 276 - C209\210\,Q206,pin 68 IC202. С IC203 +3,9v .Удачи
sagitarius
03-07-2008 19:38
Трубка KX-TC256 заработала сама через день! шок Начал вспоминать,анализировать,-пропаял подозрительные места,помыл спиртом...Видать спирт под процем долго высыхал.
А в базе 276 все-таки пришлось коротнуть пружинки,т.к. на среднем выводе было пару ом и затем подстроил контур DET OUT .
Спасибо всем за участие и подсказки Пьем пиво
Список форумов » Телефоны » Р/тел.Panasonic KX-TC256 GF-B связь трубка-база
  • panasonic kx-tc256-bx не звенит трубка
  • Panasonic KX-TCD 500 RUN нет связи трубка база
  • PANASONIC KX-TC1455 BXB, нет связи трубка - база
  • Panasonic KX-TG2553CS нет связи база-трубка
  • panasonic kx-tc1019, нет связи база-трубка
